Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czujnik sprzęgła
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Domyślnie Czujnik sprzęgła
    Witam. Wymieniałem dziś tulejke przy pedale sprzęgła i przy okazji urwałem część czujnika sprzęgła. Kawałek plastiku w którym idzie trzpień wczujnika i sprężynka wypadła przy okazji. Puki co nie świeci się żadna kontrolka. Jakie są konsekwencje jazdy z niesprawnym czujnikiem. Jakie koszty czujnika. ?
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Na pewno tempomat nie bedzie dzialac
    A i jak najlepiej się dostać do tego czujnika?
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał Długi1987 Zobacz post
    Podaj vin na PW to Ci sprawdzę ten czujnik. Myslę że nie będzie droższy niz 50 zl.
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Odkręcasz go w jedną stronę o 45 stopni i wychodzi.
    ŁÓDŹ
    Z vinu wynika że masz ten czujnik:
    http://autosklep24.pl/pl/p/Wylacznik...7-2-styk/16495
    39 zł
    To jest ten sam czujnik co świateł stopu ? W sumie filozofi nie ma.
    ŁÓDŹ
    Czujnik jest ten i od pedału sprzęgła ,
    możliwe że w innym modelu jest on od stopu, stąd nazwa na stronie
    Czujniki są 2 różne. Od stopu jest 2 obwodowy a od sprzęgła 1 obwodowy. Ale nie stoi nic na przeszkodzie wykorzystać zamiennie od stopu.
    Nadymione z komórki.
  1. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Utworzone przez taki_one w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 07:33
  2. Czujnik sprzęgła/obroty/problem
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-12-2014, 14:38
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  4. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:53
