Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Woltomierz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Domyślnie Woltomierz
    Panowie, mam pytanie odnośnie woltomierza na desce w 164. Na akumulatorze mam ok 13V a po przekręceniu stacyjki pokazuje poniżej 12V - na oko tak 10V. Czy to jest niedokładność woltomierza czy coś brutalnie kradnie mi prąd?
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Ja bym obstawiał tą drugą opcje. A miałeś tak zawsze czy od niedawna?
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Przecież bez zapłonu nie pokazuje w cale napięcia.. Dopiero po przekręceniu kluczyka. Ja mam tak, że na zapłonie pokazuje mniej (nie wiem dokładnie ile), jak kręcę rozrusznikiem to rzecz jasna spada jeszcze niżej, a po odpaleniu jak alternator zacznie ładować, rośnie do około 13-14V.
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Właśnie..lol
    Przy założeniu, że mówimy o pracującym silniku i na aku jest ok to woltomierz oszukuje
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    kościan WLKP
    Sorki nie doprecyzowałem. Chodzi o to, że przy wyłączonej totalnie stacyjce mierząc napięcie miernikiem bezpośrednio na akumulatorze mam 12.8V. Gdy wsiądę do samochodu i przekręcę kluczyk w pozycję MAR na miernik desce rozdzielczej pokazuje mi poniżej 12V - ok 10V? Moje pytanie skąd ta różnica, czyżby to niedokładność wskaźnika na desce.
    Oczywiście po odpaleniu zarówno na desce jak i mierząc miernikiem bezpośrednio na aku napięcie rośnie do ok 13-14V.
    Iława
    A sprawdzałeś miernikiem prosto na akumulator, przy włączonym zapłonie? Zobacz, czy wtedy jest rozbieżność między deską a miernikiem i będziesz miał odpowiedź.
    Myślę, że spadek na zapłonie to dość normalna sprawa, jednak nie o tyle co Ty piszesz. Po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu, prąd zasila chociażby różne podświetlanie, dodatkowo prąd idzie na cewkę także...
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    ..tudzież radio Zerknąłem u siebie i mam identycznie, po przekręceniu zapłonu pokazuje mi ok 10V a po odpaleniu 13-14
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    kościan WLKP
    slejerek, kojarzyłem że masz GT, ale dopiero teraz zauważyłem że masz 164
    Co do napięcia to wygląda to następująco:
    - odpalony silnik: na aku 13,5 V na desce pierwsza kreska za 12 V (obstawiam że to 12,5 V)
    - zgaszony silnik: na aku 12,8 V na desce 12 V
    Zatem albo do deski dochodzi niższe napięcie, albo wskaźnik na desce jest niedokładny.
    Ostatnio edytowane przez p_r_z_e_m_k_o ; 24-04-2015 o 23:11
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nie od dziś wiadomo że deska w Alfach pokazuje to co chce.
    Iława
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    Raczej deska lekko przekłamuje. Rozbieżności jednak nie są aż tak bardzo wielkie, wiec wszystko w normie.
