Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: 156 Kompressore by Krusz
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Domyślnie 156 Kompressore by Krusz
    Hej,
    W końcu Teddy mnie przekonał do zaprezentowania auta, z góry uprzedzam malkontentów - to auto jeszcze długo nie będzie ukończone Plan na auto chyba nigdy nie był w pełni zdefiniowany, coś pomiędzy daily a torową zabawką, street racer chyba najlepiej to opisuje.
    Przez to też ciężko mi uzasadnić wszystkie mody, trochę w tym jest kaprysu, trochę dalszego planu którym narazie się chwalił nie będę bo jest daleko w sferze marzeń.
    Auto w moich rękach nie jest oszczędzane, Tor Poznań widziało już dwa razy plus pomniejsze eventy. Sporo osób pytało po co mi takie a nie inne heble skoro to 'tylko 1.8', do pierwszej jazdy na prawym, po której niektórzy z auta raczej wypadali niż wychodzili...
    Niech jednak nikt nie myli tego z 'katowaniem' auta, na zimnym zawsze jest spokojnie jeżdzone, płyny raczej motosportowe etc.
    Historia:
    Tu chyba nie ma dużo do pisania, auto jak kupowałem było absolutnie seryjnym 1.8 TS, sensowne wyposażenie ale bez fajerwerków. Z plusów sprowadzona z włoch więc do dziś widziało może 2 zimy solne, co widać od spodu. Odrazu po zakupie była też zabezpieczona od dołu.
    Rocznik 2002 więc przejściówka - wnętrze, silnik etc. po lifcie, ale przedliftowy przód. Nowsze ECU rozwiązało dużo problemów poprzedników jak np. falowanie przy dojeżdzaniu do świateł.
    W moich rękach auto sporo przeszło - większość modów miała przynajmniej ze 2 wersje a to co jest teraz to napewno nie koniec.
    Silnik:
    - Wnętrzności praktycznie seria
    - Dołożony kompresor Eaton M90, boost 0.5 bar
    Dolot:
    - Aluminiowy odlewany kolektor ze starszych TSów
    - Dolot ze stali nierdzewnej 2.5", intercooler, silikony etc.
    - Zawór Dump Valve UNIT racing z recyrkulacją powietrza (a i tak syczy )
    - Filtr powietrza Simota
    Wydech:
    - Całość na rurach 60mm
    - Przerobiony kolektor by wyjebać seryjne katy które już sie nadawały tylko na grzechotki
    - Sportowy katalizator Magnaflow
    - Dwa tłumiki Magnaflow (pełen przelot)
    - Sondy Innovate AFR i EGT (przygotowany pod 4xEGT ale aktualnie podłączona jedna)
    Skrzynia:
    - Sprzęgło 'dual friction' z http://www.clutch-specialists.co.uk - z jednej strony tarczy spiek, z drugiej kevlar. - Pedał sprzęgła jest miękkszy niż w jakimkolwiek seryjnym aucie!
    - Odelżone o 20% koło zamachowe
    - Odbudowania cała skrzynia biegów do seryjnej specfikacji
    Elektronika:
    - Seryjny sterownik wyciętymi funkcjami (zmienny dolot, EVAP, kontrola tylniej sondy lambda)
    - Ecumaster DET III z 4barowym MAP sensorem w trybie Fuel Implant (pełna kontrola nad wtryskami + modyfikacja zapłonu)
    - Sonda AFR Innovate podpięta pod DETa, plus wskaźnik w kabinie
    - EGT Autogauge
    Hamulce:
    Przód:
    - Zaciski z Mitsubishi EVO IX
    - Adaptery zrobione przez ProRacingTechnology
    - Klocki OMP R&S
    - Tarcze gładkie brembo
    - Przewody Goodridge (na zamówienie pod zaciski z EVO)
    Tył:
    - Swap na zaciski z GTA
    - Tarcza gładka Brembo 276x10mm
    - Klocki Ferodo DSPF
    Zawieszenie:
    - Pełny kit Vogtland -40mm
    - Grubsze stabilizatory przód + tył
    Z Zewnątrz:
    - Felgi ASSO Japan 18"
    - Powycinane zbędne graty ze zderzaka (kratki, halogeny)
    Wewnątrz:
    - Zrobione audio z wygłuszeniem na Morelach Temp, wzmacniaczu MBQuarta itp. (aktualnie odłączone...)
    - Dołożone gaugeny AFR, EGT i Boost
    - Akku przeniesione do bagażnika
    - Fotel kierowcy Sparco Sprint V
    - Pasy 4pkt 3" OMP 3M (z homologacją drogową E)
    - Szelki pasażera Sparco 2"
    Na dzień dzisiejszy:
    Auto pojeździło z kompresorem przez jakiś czas, na hamowni DET-a wypluło ok 180KM na kołach co sugeruje okolice 200 na silniku. Niestety moje zabawy w 'spróbujmy więcej' nie skończyły się dobrze, zbyt bardzo ufałem seryjnemu sterownikowi i wystukało tłoki (spalanie stukowe), auto wypluło cały olej przez odmę i powróciło na lawecie do garażu.
    Ci co mnie znają wiedzą bardzo dobrze co to oznacza
    Niestety na auto mam bardzo, bardzo ograniczony czas szczególnie w tym roku więc nie sądzę żeby wyjchało znowu na drogi wcześniej niż późnym Wrześniem.
    Najbliższe plany:
    - Kute korby i tłoki, odbudować silnik
    - Postawić całość na sterowniku standalone (EMU)
    - Ogarnąć napęd kompresora z którym było trochę problemów
    - Boost w okolicy 1 bara
    Zdjęcia:
    Podziękowania dla wszystkich wspierających ten długi i mozolny projekt! W szczególność takiemu jednemu - Abir1 - się należą, za ilość wyżłopanych ze mną Monsterów o 3 w nocy w garażu bo 'jeszcze tylko to podłączymy i możemy lecieć'. Ali23 i wszyscy którzy mi dostarczali gratów i wytrzymali moją upierdliwość!
    Plus dla Cuore.pl (Lucas) za wspaniałe foty, nawet serbscy alfiści się nimi jarają!
Nazwa:	IMG_7049.jpg
Rozmiar:	485.3 KB
ID:	167594   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FotorCreated.jpg
Rozmiar:	783.2 KB
ID:	167595   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6994.jpg
Rozmiar:	414.1 KB
ID:	167596   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7000.jpg
Rozmiar:	487.7 KB
ID:	167597   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7004.jpg
Rozmiar:	488.7 KB
Nazwa:	IMG_7005.jpg
Rozmiar:	461.7 KB
ID:	167599   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7007.jpg
Rozmiar:	476.7 KB
ID:	167600   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7009.jpg
Rozmiar:	523.8 KB
ID:	167601   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7015-3.jpg
Rozmiar:	473.2 KB
ID:	167602   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7022.jpg
Rozmiar:	430.1 KB
Nazwa:	IMG_7027.jpg
Rozmiar:	495.5 KB
ID:	167604   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7029.jpg
Rozmiar:	462.5 KB
ID:	167605   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7040.jpg
Rozmiar:	481.5 KB
ID:	167606   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_7042.jpg
Rozmiar:	411.2 KB
ID:	167607   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2015-01-10 03.50.07.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
Nazwa:	2013-09-20 20.31.15.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
ID:	167609   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-07-24 21.04.53.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
ID:	167610   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-07-29 14.58.41.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 24-05-2015 o 18:42
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    takie projekty lubię ,bandzior
    Gorlice
    Takie podejście do sprawy to rozumiem! Nie dość, że konkrety mechaniczne to jeszcze wygląd ma rewelacyjny. Powodzenia w modach, bo podejrzewam, że na 180 KM nie skończycie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Jeden z najlepszych projektów które zostały tu zamieszczone wielkie graty Takie pytanie mam jak i tak będziesz odbudowywał silnik na kutych gratach nie lepiej zrobić swap na 2.0 TS?
    PL
    Blok też masz zniszczony?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    PL
    Wygląd rewelacyjny ,mechanicznie przecierałeś ślady czy ktoś już coś modził z kompresorem?
    Bo turbo 1.8 na forum już ktoś modził,chyba Robak.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Robak miał 1.6.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    stolicy
    logiczne że alfa
    Krusz, przepustnicę masz przed czy za komresorem?
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał adrian1115 Zobacz post
    0.2 pojemnosci przy tych planach nic nie zmeni, wszyskie mocowania kompresora są pod blok z 1.8 i nie podejdą 2.0, plus z moich obserwacji wynika, że 1.8 panewki więcej wytrzymują, podejrzewam że ma to związek z wykorbieniem.
    Chyba nie, trzeba zeskrobać stopiony tłok delikatnie i się dowiemy. Tłok został wykręcony z auta 3h przed moim wylotem, więc to jest jeszcze do zbadania. Wał chyba też przetrwał.
    Uturbionych TSów w PL kojarzę ok 5 sztuk, nie wiem jak z kompresoram. Połączenia TS + M90 nie widziałem nigdzie w sieci, a to co tu widać to 100% kombinowanie i przecieranie szlaków.
    Przepustnica w seryjnym miejscu.
    stolicy
    logiczne że alfa
    On ma sprzęgło czy nie? Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad takim modem do siebie, kończę konserwację i składanie więc coś dalej trzeba robić a kompresor to fajna opcja. Szkoda tylko klimatyzacji ale ta w sumie jeszcze u mnie nie działa i pewnie jak koszt uruchomienia będzie wysoki to ją wywalę. Myślę że z takim upgradem odpychało by się toto już wystarczająco dobrze mając odniesienie w postaci 2.0 turbo ca. 210KM Digit'a. IMO charakterystyka i zmiany w aucie na + w stosunku do turbiny, zostaje kolektor wydechowy a auto z każdych obrotów zap... jak głupie. No i oryginalność, każdy idzie w turbo bo łatwo dużo mocy wyrwać co mi nie jest potrzebne, te 200 to i tak było by za dużo.
