Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Radio - problem
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Domyślnie Radio - problem
    Cześć, mam problem z odbiorem stacji radiowych poza miastem. Radio Pionner avic f10bt podpięty przez poprzedniego właściciela... obsługa z kierownicy działa! Nie znam się zupełnie na tego typu elektryce, ale przy okazji wymiany filtra kabinowego w schowku natknąłem się na taki niepodłączony kabel. Kto podpowie gdzie mam to podpiąć i czy ten kabel ma coś wspólnego ze słabo działającym radiem.
Nazwa:	20150530_144642.jpg
Rozmiar:	98.6 KB
ID:	168527   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150530_144656.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Albo żartujesz ze Swojej niewiedzy albo udana prowokacja. Przewód antenowy.
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    wygląda jak kabel od anteny,ale nie jestem pewny może się okazać że jest od nitro czy coś
    Ostatnio edytowane przez entuzjasta159 ; 01-06-2015 o 07:57
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    brak zasilania wzmacniacza antenowego w antenie, kum za 5 zł taki rozdzielacz z niebieskim przewodem podłącz to odpowiednio i po sprawie
    PS to na pewno przewód antenowy??? <lol>
    Ha Ha wiem że to kabel antenowy ale nie wiem czy wychodzący od radia czy do radia. Mój pionner jest 2DIN i szczerze trochę się obawiam że przy wyciąganiu coś popsuję, a chyba bez wyciągnięcia nic nie zrobię. No chyba że nie muszę wyciągać radia a wystarczy coś podpiąć do tego zakończenia ze zdjęć??? Może mi to ktoś opisać w jak najprostszy sposób, a najlepiej ze zdjęciami. Dzięki
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    no dobra niech Ci będzie
    jak instalator poprawnie podłączył to radio to powinno być za radiem coś takiego
    wtyczka męska wpięta do radia a w tą metalową rurkę wpinasz wtyk który masz za twoim zdjęciu, niebieski przewód podpięty do wyjścia zasilania z radia jak dobrze pamiętam to też niebieski 9 w każdym razie dobrze opisany, jak to zepniesz powinno być ok.
Nazwa:	fe0311323130541f.jpg
Rozmiar:	20.8 KB
    wielkie dzięki za odpowiedz - czyli nie obędzie się bez wyciągnięcia radia...może się uda
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Tytuł się zgadza, więc nie będę zaczynał nowego tematu, wykorzystam ten.
    Mam radio fabryczne (z navi) i taki problem; od czasu do czasu (powiedzmy tak ze dwa razy w miesiącu) radio traci zasięg, nie odbiera, żadnego radia trwa to jakiś dzień, później wszystko wraca do normy ( choć wydaje mi się, że odbiór wcale nie jest taki rewelacyjny...) co to może być? Przez weekend postaram sie wyciągnąć radio i zerknąć czy wtyczka anteny nie jest poluzowana...ale raczej nie to jest problemem...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Desmond
    Alfa 156 SW JTD 16V
    Witam !! Podepne się pod temat bo nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem a chodzi chyba o kabel antenowy. Chodzi o to że po wypięciu z radia kabla antenowego traci się zasilanie do radia, całego panelu sterowaniem klimy, nie działają wycieraczki, kierunki i tylne szyby. Problem w tym że wczoraj nagle wszystko przestało działać pomimo że kabel antenowy był dalej wpięty w radio. Dzisiaj rano wszystko działało normalnie po czym po 5 minutowym postoju auta pod sklepem znowu wszystko zdechło. Jakieś pomysły co się dzieje i czy w Waszych autach
    też jest tak podłączone zasilanie radia i rzeczy o których pisałem. pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Desmond ; 07-07-2015 o 11:12
    okolice Rzeszowa
    Cytat Napisał Desmond Zobacz post
    Powiem Ci że nawet jak odłączyłem całkowicie radio to nawet licznik km nie mrugał,a mam sterowanie z kiery.
    Wiec tym bardziej odłączenie anteny nie powinno robić takich cyrków w aucie.Nie wiem czy odłączałeś aku ale jeśli nie spróbuj
  1. Radio Alfa 147 problem
    Utworzone przez xpiterx360 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 23:21
  2. Radio - problem z głośnikami?
    Utworzone przez Naur w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 11:44
  3. Radio Problem
    Utworzone przez Filip35 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 20:52
  4. 147 - radio problem.
    Utworzone przez Power147 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 17:59
