Witam przy ruszaniu ze sprzęgła, przy gaszeniu silnika, przy dohamowaniu jak juz wrzucam luz i wytracam predkosc z 5 na 0km/h slychac metaliczny dzwiek, jakies rady>?
Może wydech gdzieś dzwoni o osłonę ? Spróbuj zlokalizować skąd dobiegają te dźwięki. Jeśli to tłumik, otwórz drzwi, wsadź głowę od zamochód i zadznij ruszać. Musisz mieć sporo miejsca, bo zahaczenie o coś drzwiami = ból głowy
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
to chyba nie tlumik, ten dzwiek dobiega z silnika. Pierwsza moja mysl to tak jakby to byla juz rozwalona turbina ktora swirczy metalicznym dzwiekiem przy bardzo niskich obrotach ale turbine regenerowalem w turbo tecu 7k kilometow temu za 1800zl ;o wiec chyba to nie turbo. Nie bierze oleju wogole powyzej 900 obrotow ten dezwiek wogole nie wystepuje, jakies rady?
Sprzęgło klimatyzacji, rozwulkanizowane koło pasowe napędu urzadzeń pomocniczych, osłony kolektora wydechowego, pompa wody, napinacz paska rozrządu - mozliwości jest wiele
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Tak jak Maciek pisze,ja miałem rozwulkanizowane koło pasowe i taki metaliczny dzwięk był na wolnych obrotach po wymianie koła spokuj
Alfa i jej ochroniarz
jakie sa koszta wymiany tego pasa?
