Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem ze sprzęgłem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Karim
    Żagań
    156 2.4\1.9fl\1.9fl-były. GT 1.9-była. 159 1.9jtdm automat-jest
    Domyślnie Problem ze sprzęgłem
    Witam. Opisze problem przed objawami i po. Więc po zakupie Alicji pedał sprzęgła był w nie normalnej pozycji, a mianowicie w połowie od wysokości standardowej. Wtedy sprzegło działało, zero problemów. Ale że ciekawy byłem, wiec podniosłem pedał do góry i trzyma pozycje prawidłowa. I od tego się zaczęło, przy 1,8tys. obr/m przy mocnym przyśpieszaniu ślizga do 2.2tys. obr/m. Ale podciągam pedał do oporu do góry i zero ślizgania. Przyczyna może być zapowietrzony układ? Może pompka sprzęgła przy pedale nie odbija do końca? Wysprzęgla dobrze, biegi wchodzą prawidłowo. Jestem w Niemczech, pogrzebać nie mam gdzie, ale jak potwierdzę swoje objawy to zamawiam pompke lub odpowietrzam układ, chyba że ktoś mnie bardziej zmartwi Pozdrawiam
    156 1.9 115km 8v rok 2004 skrzynia 5 biegowa
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Możliwe, że wysprzęglik, ale raczej będzisz wstanie wrócić do domu.
    Żagań
    Do domu wrócę bez problemu to wiem. Bo jak podciągnę pedał raz dziennie to mam spokój od ślizgania. Dlatego nie wydaje m się ze to wina wysprzęglika bo wtedy problem by był większy z brakiem sprzęgła. Na weekend podjadę na jakiś parking na uboczu i odpowietrzę układ.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Może faktycznie zapowietrzony układ ale musi być przyczyna tak czy siak warsztat zaliczysz po powrocie.
    Żagań
    Wydaje mi się ze jak podciągnąłem pedał to gwałtownie zassało i złapało powietrze. Może gdzieś nieszczelność jest. Trzeba sprawdzić. Chodź widziałem ze vaccum mam spocone, czy to powiązane nie wiem..
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Karim Zobacz post
    Vakum nie ma nic do tego.
    Tu sobie poczytaj o Twojej piszą
    http://centrumsprzegla.pl/2014,04/ob...ompy-sprzegla/
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156
    Miałem podobny problem, wystarczyło wymienić o ring na wysprzęgliku
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Polecam wymienić cały wysprzęglik, nie jest to duży koszt a cała pompka nowa
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Żagań
    Panowie wycieków nie mam, układ odpowietrzony, zero ślizgania, pedał w odpowiedniej pozycji. Jest dobrze ;D Chwila mocnego ruszania i zero poddania sprzegła rwie oponki aż miło hehe;D Pozdro
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156
    I co tam było ostatecznie?
  1. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez markoni00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 22:29
  2. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 14:39
  3. 1,9 JTD problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez Bartek9441 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 22:45
  4. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez beziorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 18:14
  5. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez klapaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 19:34
