Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wariujaca przedna szyba uderza o ramke
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie wariujaca przedna szyba uderza o ramke
    Witam. Przepraszam za pisownie, pisze z trasy na komorce.Ni z tego ni z owego przednia lewa szyba od strony kierowcy zaczela sie dziwnie zachowywac. Opuszcza sie normalnie ale zamykajac ne blokuje na samym koncu tylko uderza o gorny rant kilkukrotnie i dopiero sie zatrzymuje. Po zamknieciu reafuje na przycisk zamykania i falej uderza. Wszystkie inne szyby dzialaja ok. Nic nie bylo grzebane i nie mam pojecia od czego to sie stalo i jak to naprawic? Tak jakby jakis ogranicznik czy cos innego szlak trafil i szyba nie wie ze juz ma przestac sie zamykac. Panowie pomozcie co robic siedze na parkingu a wlasnie 1,dzien urlopu.
    Strzelin
    Nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Trochę nie zrozumiałem ale tak czy siak bez rozkręcenia boczku się nie obejdzie a pewnie poluzowała/połamała się prowadnica lub ten klips trzymający szybę u dołu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Marek w przednich szybach nie ma tego klipsa, więc musi to być coś innego. Wygląda na to że coś się dzieje z silniczkiem, myślę że w nim są jakieś krańcówki.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Częstochowa
    Raczej mechanizm jest do wymiany, być może wytarł się jakiś ząb.
    W razie potrzeby zapraszam na priv mam conieco z takich rzeczy do 166.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie rozkrecilem boczek drzwi i niestety nie udalo mi sie nic zrobic. Szyba opuszcza się normalnie i blokuje na dole, po wciśnięciu przycisku gdy się zamyka ( i jedzie do góry) nie zatrzymuje się normalnie w końcowej pozycji tylko uderza o górną ramkę i cofa się o ok 1cm.można to obejśc delikatnie zamykając przyciskiem po trochu - czyli co kilka mm.
    niestety zauważyłem inną rzecz - szyba chodzi dość luźno - tzn. mogę ją dłonią z zewnątrz opuścić o ok 1cm doł i w góre- tak jakby miała jakiś luz. efekt jest taki że w czasie jazdy sama się opuszcza i powstaje na górze szpara.
    nie bardzo mogę znaleźc winowajce - w metalowych szynach jest taki żółty plastikowy suwak - myślałem że oże on cos blokuje ale chyba nie. Szyba od dołu jest trzymana w takich metalowych "łapach". Mogę tam odkręcić sróbkę i podnieśc w góre lub w dól - ale to też nic nie daje.
    rozumiem, że czeka mnie wymiana całego mechanizmu? - ile taka przyjemnośc szcunkowo może kosztować?
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Napisz do Kaac'a miał na części 166.
    Białogard
    AR 166 2.0 V6 TB +BRC
    Na 100% uszkodzony mechanizm podnoszenia szyby, miałem identyczny przypadek. Wymieniłem na używke i działa
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    czy wymianę mechanizmu podnoszenia przedniej lewej szyby dam radę zrobić samodzielnie - tzn - czy jest ryzyko że coś spieprze? boczek mam odkrecony ale nie odkrecalem mechanizmu jeszcze.
    Strzelin
    Zawsze jest taka możliwość że coś spieprzysz ale ogólnie taka wymiana mechanizmu jest prosta.
    Nieporęt
    Przód robi się łatwo więc dasz sobie radę, tym bardziej jak boczek już zdjęty.
  1. Podkładka pod ramke tablicy
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 19:10
  2. Wariujaca elektryka
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2009, 16:28
