Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Jazda w czasie upałów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PePe_xXx
    Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Jazda w czasie upałów
    Siemanko,
    jestem ciekaw jak Wam się zachowują Alfy w ostatnich dniach. Od kilku dni w Lublinie upały dają się mocno we znaki i niestety w moim przypadku przekłada się to także na Alfę. Wczoraj w samochodzie zanotowałem temperaturę 40 stopni. Po przewietrzeniu samochodu, w czasie jazdy włączyłem klimę i auto momentalnie zamuliło. Później, w czasie postoju z włączonym silnikiem i klimą zauważyłem że auto wisi na wyższych obrotach (przy biegu jałowym ok. 800-900 obrotów) albo zaczyna falować (nie przekraczając nigdy 900 obrotów). Przy próbie dynamicznego ruszenia, Alfa zamula jak cholera, a do tego silnik brzmi trochę jak kosiarka do trawy. Po wyłączeniu klimy, auto zbiera się szybciej. W ramach uzupełnienia - EGR niedawno zaślepiony (zaślepka niepełna) i wszystko było elegancko.
    Czy ktoś ma podobne objawy albo ma koncepcję co jest powodem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raf878
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Czesc
    Tez tak mam, stawiam na duże obciążenie sprężarki
    Pozdr
    Raf
    Cytat Napisał PePe_xXx Zobacz post
    [...]a do tego silnik brzmi trochę jak kosiarka do trawy[...]Czy ktoś ma podobne objawy albo ma koncepcję co jest powodem?
    Ten dźwięk sugeruje, że masz mało czynnika i sprężarka klimatyzacji nie daje rady z wydajnością. Ja po wymianie sprężarki i serwisie klimatyzacji (uzupełnieniu czynnika) nie odczuwam już tak bardzo zamulenia jak przed tą operacją.
    Faktem jest, że sprężarka i tak musi zamulić auto. Nie da się bez obciążenia silnika zakręcić sprężarką. Jedni odczuwają to bardziej, inni prawie w ogóle.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Do tego auto w wyższych temperaturach samo z siebie potrafi trochę przymulić
    Rzeszów
    Nie 159, ale moje tez muli, i też brzmi trochę jak kosiarka na wyższych obrotach. Ruszając pod lekkie wzniesienie prawie go zgasiłem . Klimatyzacja sprawdzona i nabita, ale niewykluczone, że sprężarka już nie wyrabia przy takim upale. Dwa dni temu jechałem w czasie burzy, przy osiemnastu stopniach jechała normalnie. Inna sprawa, to mam tylko 105 KM, z czago część pewnie i tak zwiała.
    Lublin
    U mnie klima była nabijana niecały miesiąc temu. Poza tym ten dźwięk przy brakach czynnika jest słyszalny w środku a nie na zewnątrz Dźwięk kosiarki słyszę jak mam klimę wyłączoną i otwarte okna (z rana, gdy jeszcze da się wytrzymać).
    AR 159 120KM
    Czy niepełne zaślepienie EGR ma jakiś sens?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Ma sens niepełny.
    Lublin
    Niepełne zaślepienie wyczuwalnie poprawiło elastyczność z dołu. Docelowo chcę zaślepić w pełni - muszę jednak dozbierać kasę, bo od razu wywaliłbym DPF.
    Śląsk
    Ja nie czuję żadnej różnicy przy ruszaniu, czuć delikatnie słabsze auto ale to norma przy +35*C
    Obroty na wolnych również bez zmiany. Mam 2.4
  1. [159] Coś rzęzi w czasie jazdy
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:07
  2. Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 19:33
  3. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
  4. skreczenie w czasie skrętu
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 15:19
