Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Auto nie odpala po regeneracji regulatora wysokiego ciśnienia
    ALFA ROMEO 1.9 JTD 2001 rok
    Domyślnie Auto nie odpala po regeneracji regulatora wysokiego ciśnienia
    Witam, mam taki problem: auto nie odpala po regeneracji regulatora wysokiego ciśnienia.
    Regulację zrobiłem na podstawie tego wątku: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
    Czy jest coś co mogłem zrobić nie tak? Czy to normalne, że po regeneracji auto nie odpala?
    p.s,
    Do regeneracji użyłem tego zestawu naprawczego: http://www.autodieselparts.com.pl/61...fl-801122.html
    Ostatnio edytowane przez kvothe ; 30-08-2015 o 23:13
    Po regeneracji czy regulacji? Uszczelki nie naprawią uszkodzonego regulatora...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Po wymianie uszczelek i przeczyszczeniu z osadów.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Sypie błędem ?
    Cytat Napisał Długi1987 Zobacz post
    Sypie błędem ?
    Sprawdził mi kolega jakie jest ciśnienie podczas rozruchu i ciśnienia brak (zero). Błędy były zaraz po podłączeniu ale raczej nie związane. Niestety chyba nie sprawdziliśmy błędów później. Zapytam o to jutro kolegę.
    Chyba regulator padł przez to twoje czyszczenie albo źle podpięta wtyczka.
    Wysłane z mojego GT-I9300
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Można to jakoś sprawdzić?
    Sypie błędem ?
    Są 4 błędy: P0404, P0191, P0704, P1671
    Napiszę coś więcej o powodach dla których wziąłem się za regenerację regulatora ciśnienia. Było kilka symptomów:
    1. Przy przyśpieszaniu z biegu pierwszego lub drugiego i pedale gazu wciśniętym do oporu około 4 tysięcy obrotów silnik gasł (zapalała się czerwona kontrolka silnika) i nie dało się go uruchomić przez jakiś czas (10-20 sekund), trzeba było odczekać chwilę i wtedy palił bez problemu. Komputer pokazywał, że ciśnienie paliwa było w momencie przekraczania 4 tysięcy obrotów za duże niż domyślne.
    2. Auto dość długo odpalało, trzeba było kręcić rozrusznikiem około 4-6 sekund żeby uruchomić silnik.
    3. Gdy zaczęły się upały auto zaczęło mieć bardzo duże problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Pomagało przekręcenie stacyjki i odczekanie aż pompa paliwa przetłoczy chłodniejsze paliwo z baku (trzeba było powtórzyć cykl pracy pompy 3x, tzn odczekać aż pompa paliwa popracuje i się wyłączy sama i wyłączyć stacyjkę, włączyć ponownie stacyjkę i ponownie poczekać aż się sama wyłączy itd...)
    4. Podczas upałów zdarzało się też, że silnik zaczynał pracować nierówno. Tak jakby co 2-3 sekundy wyłączał się na moment. W momencie wyłączenia było słychać takie metaliczne "cyk" ale możliwe, że to jakieś odgłosy z układu przeniesienia napędu.
    5. Podczas dynamicznej jazdy silnik przełączał się w tryb jakby awaryjny - tracił całkowicie moc, robił się mułowaty, nie dało się przekroczyć 3 tysięcy obrotów.
    P0404 to EGR dlatego go zaślepiłem więc nie powinien mieć związku z tematem.
    Ostatnio edytowane przez kvothe ; 12-09-2015 o 10:08
    W tym momencie jestem już po wymianie regulatora wysokiego ciśnienia. Błędy P0191, P0704, P1671 znikły, został tylko P0404 ale auto dalej nie pali (całkowity brak wysokiego ciśnienia na listwie CR, sprawdzone w komputerze oraz organoleptycznie po odpięciu przewodu między pompą CR a listwą CR). Jak się okazało w starym regulatorze brakuje czubka (takiego jakby filtra) i prawdopodobnie został on w pompie CR. Biorę sie dzisiaj za wyciągnięcie pompy.
    Ostatnio edytowane przez kvothe ; 12-09-2015 o 11:25
    "Zapomniałeś" tylko napisać że regulator to używka.....
    AR156 1.6TS 2000
  1. Działanie regulatora ciśnienia paliwa v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 11:24
  2. czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa JTD 8V
    Utworzone przez maxko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2013, 15:36
  3. Czyszczenie regulatora wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez goofy2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 11:39
  4. [146] po wymianie regulatora ciśnienia na listwie nie odpala
    Utworzone przez jaca146ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2010, 17:35
