Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: alfa 147 1.6 ts błąd sondy lambda
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9 JTDM 150
    Domyślnie alfa 147 1.6 ts błąd sondy lambda
    Panowie/i rzecz jasna panie od paru dni borykam sie z problemem bledu sondy lambda za katalizatorem(objawialo sie to naglym spadkiem mocy). Sprawdzałem FESEM i sonda przed katalizatorem chodzila w calym zakresie, natomiast sonda za katem stala w miejscu. Wymieniłem wiec sonde za katem i jest duza poprawa natomiast dalej silnik chodzi rowno i w pewnym momencie podnosi obroty i tak w kolko. I dalej wyskakuje blad sondy lambda za katem . Panowie co po kolei sprawdzac. Zaznacze ze wymienilem wszystkie swiece
    Użytkownik Embrion
    zrobiłem wykres, i nie wiem jak to rozkminic ale cos mi sie wydaje ze z przeplywka moze byc cos nie tak. Na odlaczonej przeplywce silnik chodzi rowniutko w calym zakresie obrotow. Gdy jest podlaczona obroty faluja. Prosze o pomoc w interpretacji wykresu(na koncowce wykresy odlaczylem przeplywomierz
Nazwa:	2015-09-02_084328.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    sonda za katalizatorem przed rozgrzaniem kata pracuje praktycznie w zakresie około 0.4 dopiero po mocnym nagrzaniu zaczyna wahać się na niej napięcie.
    Użytkownik Embrion
    z tego jak obserwowalem silnik i prace tej sondy(wymienilem ja na nowa) to sa wahania na tej sondzie czyli raczej pracuje prawidlowo. Nie jestem znawca tematu, dziwi mnie ze odpiecie zarowno sondy przed katalizatorem lub przeplywonierza powoduje ze silnik chodzi normalnie.
    A tu znalazlem jeszcze ale w formie tekstowej logi z rana:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 17,7 Kg/h
    Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): 2,0 Kg/h
    Adaptacja przepustnicy: W trakcie wykonywania
    Integrator sondy lambda 1: 0,75000
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,631 V
    Napięcie lambda 1 za kat.: 0,455 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 18,0 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,641 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 18,1 Kg/h
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,646 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,650 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 17,5 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Stan lambda przed kat.: Pętla zamknięta
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 17,6 Kg/h
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,626 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,621 V
    Stan lambda przed kat.: Pętla otwarta
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 56,5 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 1,00000
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 13,0 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,99634
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,802 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 29,5 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,95660
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,787 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,758 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,96545
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 12,6 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,92328
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,733 V
    Stan lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,88647
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,709 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 12,8 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,84967
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,665 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 15,0 Kg/h
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,597 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,99091
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,724 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 12,2 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,95279
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,91571
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,675 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 12,7 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,87918
    Katalizator 1: Obecny
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,84238
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,611 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 13,3 Kg/h
    Integrator sondy lambda 1: 0,80557
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Integrator sondy lambda 1: 0,76877
    Rozgrzewanie katalizatora 1: Nie aktywny
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,602 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,5 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,6 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,4 Kg/h
    Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,616 V
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,1 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,3 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,2 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 16,0 Kg/h
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Przepływ powietrza: 15,6 Kg/h
    Ostatnio edytowane przez bobek22225 ; 02-09-2015 o 21:42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Wg mnie sonda 1 przed katem dziwnie pracuje. Nie w pełnym zakresie.
    Kąty Wrocławskie
    również uważam jak kolega Karol147. Coś z tą 1 sondą jest nie tak.
    Użytkownik Embrion
    Panowie dziekuje za odpowiedzi. Winowajca sonda nr 1. Po wymianie wszystko hula
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 17:46
  2. [1.8 TS] Błąd P0170 - Integrator sondy Lambda
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 15:41
  3. [159] P0135 błąd grzałki sondy lambda
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:14
  4. [155] błąd integrator sondy lambda
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:54
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
