Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: P0135 błąd grzałki sondy lambda
    PAMITO
    Domyślnie P0135 błąd grzałki sondy lambda
    witam potrzebuję informacji na temat tego błędu czy wymiana czujnika pomorze dodam że nie wywala P0130 (przepływka)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    A kolega, przypadkiem nie wymieniał ostatnio napędu rozrządu?
    PAMITO
    oczywiście wymieniłem cały kompletny rozrząd co to ma wspólnego????????????????????????????
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    a dzieje ci sie coś z samochodem przy tym błędzie..
    ja tez miałem ten sam błąd grzałki sondy lambda
    tylko w 3.0.. i nie miałem zadnych objawów..
    auto normalnie odpalało czy to było -20 czy +10
    jak nie podpioł bym auta pod kompa.. tak w sumie bez przyczyny
    nawet bym nie widziałem ze sonda jest uszkodzona..
    sondę wymieniłem... na nową..
    PAMITO
    nie w sumie nic szczególnego czasem nie chce od pierwszego złapać czek silnika sie nie świeci bo ta sąda tak na prawdę nie odpowiada za ekologię i pracę ślnika
    ale z tego co wiem awaria sądy może pociągnąć za sobą awarię przepływki a 3.0 to bezyna i sonda ma troszkę inne zadania w tym silniku niz w dislu ale może się mylę.
    Ostatnio edytowane przez PAMITO ; 28-03-2012 o 19:12
    Cytat Napisał PAMITO Zobacz post
    Sprawdził bym sondę tzn.wykręcił i popatrzył, czy nie jest osmolona, czarna, jeżeli jest to może być winny źle ustawiony rozrząd.
    Może też być nieszczelny układ wydechowy przed sondą.
    PAMITO
    rozrząd to jest oki bo bardzo ładnie pracuje a co do wydechu to może być na rzeczy ale muszę dokładnie sprawdzić. a i jeszce jedno pytanie ta sonda jest powiązana z przepływką????
    Ostatnio edytowane przez PAMITO ; 28-03-2012 o 19:13
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    .... to bęzyna i sąda ...
    Ło matko!
    BENZYNA!!
    SONDA!!!!
    PAMITO
    dzięki
  1. [159] 1750 TBi. P0135 - Rezystancja grzałki 1 przed kat. (wysoka)
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-11-2024, 17:51
  2. Bład grzałki sondy lambda 2.0 v6 tb
    Utworzone przez mizer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 23:59
  3. Wyskakuje błąd grzałki sondy ale dziwne objawy
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 10:20
  4. [155] błąd integrator sondy lambda
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:54
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
