Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 68
Temat: 1750 TBi. P0135 - Rezystancja grzałki 1 przed kat. (wysoka)
    Nissan Almera 2.2 Di '00; Alfa Romeo 159 TBI '10
    Domyślnie 1750 TBi. P0135 - Rezystancja grzałki 1 przed kat. (wysoka)
    "No help available
    Powodem tego błędu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd. "
    Wymiana tej grzałki pomorze? Dodam że ostatnio miałem wymieniany rozrząd oraz poprawiane okablowanie do sondy lambda, bo coś nie łączyło.
    Prośba o podpowiedzi co może być grane oraz co we własnym zakresie (FES + notebook + kanał u Teścia za 2 tygodnie u Niego będę) mogę z tym zrobić.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro miałeś naprawiane okablowanie - przyjrzałbym się temu w pierwszej kolejności. Jeśli wiązka OK to wtedy wymiana sondy.
    Czyli co, ta grzałka to to samo co sonda lambda?
    Międzychód
    czescia sondy jest grzalka
    Ok, dzięki.
    Giulia 200 my22
    U mnie pomogła wymiana sondy, ale ja nic nie miałem robionego z kablami. To ta sonda widoczna po otwarciu maski i jest to na 100% błąd z nią związany. Skasuj najpierw i zobacz czy się ponownie pojawia.
    Dzisiaj wieczorem zrobię zdjęcia kabelków w komorze które były przerabiane przy wtyczce i wrzucę. To rozwieje wątpliwości czy to to. [MENTION=28817]tomaszko[/MENTION]. Piszesz że widoczna po otwarciu maski. Ja myślałem że te sondy są przed i za katalizatorem a więc dostęp od spodu auta?
    Ostatnio edytowane przez _Mariusz_ ; 15-02-2016 o 09:52
    Giulia 200 my22
    Ta przed katalizatorem dostęp jest od góry. Jak otworzysz maskę to ładnie ją widać i bez problemu da się wykrecic nie zdejmując nic po drodze. Możesz przy okazji zobaczyć czy tam nic nie uszkodzone fizycznie.
    Dobra, to teraz zdjęcia. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lambda1.jpg
Rozmiar:	394.4 KB
ID:	191108Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lambda2.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
ID:	191109Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lambda3.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    Ja prdle, jak to zobaczyłem. Wygląda to na lambdę przed katalizatorem(pierwszą). Sześć kabelków. Muszę skołować taką kostkę i te kable doprowadzić do niej od nowa. Czy będzie pasowało coś uniwersalnego, np to?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6pin_28_1.jpg
Rozmiar:	175.2 KB
ID:	191111. Wygląda identycznie na obrazku... Bo całej wiązki to raczej nie dostanę w oryginale...Niech to szlag. Idę spać, bo trzeba wstać rano.
    Ostatnio edytowane przez _Mariusz_ ; 15-02-2016 o 23:43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz poszukać. Może w ASO dostaniesz samą wtyczkę.
  1. 156 2.0JTS 04r problem z sondą P0135
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 16:58
  2. Bład grzałki sondy lambda 2.0 v6 tb
    Utworzone przez mizer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 23:59
  3. Wyskakuje błąd grzałki sondy ale dziwne objawy
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 10:20
  4. [159] P0135 błąd grzałki sondy lambda
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 19:14
  5. Czujnik ABS - rezystancja
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 07:16
