Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z tylną szybą
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar grab
    wlkp
    alfa 159
    Domyślnie Problem z tylną szybą
    Witam, temat możliwe że był już gdzieś na forum ale mimo wszystko napiszę.
    Dzisiaj zauważylem ze tylna lewa szybą nie chce się zamykać, mechanizm działa, opuści ją ale w góre już nie idzie.
    Czy to poważna usterka?
    Jaki + - byłby koszt naprawy w ASO ?
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    MOżliwe że padł silnik ew mechanizm. zdejmij boczek i sprawdź. Cały mechanizm kupisz na allegro za 150zł ASO do tego nie potrzebne
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Saander
    Nowogrodziec / Bolesławiec
    Była 156 FL 2,4 JTD 175KM, jest 159 2,4 200KM
    Sam nie dawno wymieniałem mechanizm, koszt zamiennika 120 zł. Dokładnie takie same objawy
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Jakieś dwa tygodnie temu dokładnie z tego samego powodu wymieniałem cały mechanizm (też tył lewa strona) otworzyłem szybę ale już zamknąć jej nie mogłem.
    Po rozebraniu okazało się, że linka spadła z koła prowadzącego i niestety tak się pozaginała, że nie dało rady tego naprawić. Pewnie u Ciebie będzie to samo.
    Na szybko kupiłem nowy mechanizm https://www.autosklep24.pl/pl/p/Mech...bez-siln/17133
    UWAGA! testowałem dwa i ten jako jedyny działał na zasadzie plug&play
    Roboty na ~1h. Ściągasz boczek, potem odkręcasz wszytko od blachy łącznie z silnikiem podnoszenia szyb oraz zamkiem i już masz dostęp do mechanizmu.
    Można kupić zestaw naprawczy np ten, w którym są linki i prowadnica i można zreanimować oryginał.
    Koszt ASO nawet nie pytaj. Łódzki BILEX 638pln za mechanizm + 190pln wymiana
    wlkp
    alfa 159
    dzieki za odpowiedzi, jutro postaram sie za to zabrać, najpierw rozbiore i zobacze czy nie da rady naprawic, jesli nie bede zamawial.Mam nadzieje że sobie poradze bez specjalnych narzędzi.
    Giulia Veloce
    Ja do jednej szyby kupiłem cały podnośnik nowy (zamiennik) i działa do dziś, do drugiej szyby zamówiłem zestaw naprawczy (połowę tańszy, 75zł zamiast 150) w postaci ślizgu i linek z pancerzami.
    Nie polecam tej drugiej opcji, złożenie tego do kupy to była MASAKRA. Poza tym dwa dni temu przy opuszczaniu szyba strzeliła i już nie działa jak należy - wyskoczyła z zatrzasku na ślizgu - i znowu muszę ściągać boczek. To był dokładnie taki zestaw naprawczy jak podlinkował adamekp
    Jeżeli linka Tobie wyskoczyła z rolki, to na 95% nakręciła się na oś silnika i będzie już trwale uszkodzona - pozaginana. Przez to nie będzie się poprawnie układać na rolce oraz może uszkodzić resztę mechanizmu (np. te małe plastikowe rolki na szynie). Generalniee do wymiany...
    wlkp
    alfa 159
    Dopiero w przyszłym tygodniu ewentualnie będe miał mechanizm, a na ten czas musze jakos podtrzymać szybe bo gdy jade po nierównej drodze potrafi troche opaść.
    Łódź
    Cytat Napisał grab Zobacz post
    Ja jak musiałem podjechać po części to dla bezpieczeństwa podniosłem szybę i podkleiłem ją klejąc zewnętrzną i wewnętrzną cześć tym samym odcinkiem taśmy. Wiem obleśnie to wyglądało ale przynajmniej byłem pewien, że nie opadnie.
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    na szybko - po rozebraniu boczka podeprzyj szybę jakimś kołkiem.
    jak u mnie pospadały linki jakieś 2 mc temu znalazłem gości na allego co regeneruje takie ustrojstwa. Koszt 120zł jak odeślesz mu swoje popsute oryginalne, sprzedający VW1963. Jak coś na PRV to podam nr telefonu - polecam kolesia bardzo dobrze zregenerowany zestaw.
    Giulia Veloce
    grab jesteś z wlkp, ale gdzie? W Luboniu jest gość co naprawia podnośniki, bierzesz nowy zostawiasz swój, cena była koło 150 czyli tyle co za cały mechanizm - zamiennik.
  1. [159] Problem z tylną lewą szybą.
    Utworzone przez daro1906 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 14:32
  2. [159] Problem z tylną boczną szybą
    Utworzone przez Diabeł w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 21:04
  3. Problem z szybą
    Utworzone przez Dziaru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 11:56
  4. Problem z szybą 147
    Utworzone przez Maupa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:33
  5. Problem z szybą
    Utworzone przez polo811 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 15:59
