Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z tylną boczną szybą
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Diabeł
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS TI
    Domyślnie Problem z tylną boczną szybą
    Witam.
    Mam problem z tylną, lewą szybą. Skomplikowane to dość więc w punktach opiszę:
    1. Naciskam przycisk i szyba opuszcza się tyle ile ten przycisk trzymam. Wszystko ok. Niezależnie czy używam przycisku na drzwiach kierowcy, czy na drzwiach pasażera.
    2. Naciskam jeszcze raz przycisk np. chcę szybę podnieść, a ona wtedy opada na sam dół, ale jakby w ramach pracy. Ja podciągam przycisk, żeby szyba poszła do góry, a ona idzie w dół, do maksymalnego dolnego położenia. Podczas tego słychać pracę silnika/podnośnika szyby.
    3. Żeby szybę znowu podniść trzeba naciskać (podciągać) przycisk, że chce się ją podnieść, ale... przez pierwsze kilka jego użyć nie dzieje się nic poza dźwiękiem z okolic szyby. Po jednorazowym wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku, dźwięk trwa może niecałą sekundę. Później cisza. A w tym czasie szyba ani drgnie.
    4. Po kilku takich wciśnięcach przycisku jak opisałem powyżej, szyba w końcu zaczyna się podnosić. Ale nie od razu cała do góry. Na raty Jedno użycie i przytrzymanie przycisku = ok 4cm podniesienia szyby. Wtedy przycisku trzeba puścić i podciągnąć znowu. I tak kilka razy, aż szyba dojdzie do samej góry.
    Przerabiał już ktoś coś podobnego?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zachowanie nie było identyczne, ale szyba miała "opory" aby iść w górę. Uszkodzony mechanizm podnoszenia - praktycznie standard w 159. Ślimak wykonany jest z tworzywa i daje ciała po pewnym czasie.
    Zdejmik boczek w drzwiach to się przekonasz.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    jeśli nie dochodzą dziwne trzaski to może być uszkodzony czujnik przeciwzgnieceniowy w uszczelce. W przeciwnym razie tak jak kolega napisał powyżej - padł mechanizm, a dokładniej biały plastik.
    Dzięki!
    Trzasków żadnych nie ma. Wygląda to jak jakiś błąd sterownika/oprogramowania.
    Po świętach ściągnę boczek drzwi, zobaczę co tam w środku.
    Białystok
    AR 159 SW 1.9 jtdm 16V
    Ćwiczyłem ten ten pół roku temu. U mnie szyba już się nie podnosiła z winy padniętego podnośnika. Koszt mechanizmu to 240 pln plus wymiana 120 pln.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał tomm4ever Zobacz post
    Panowie miałem podobny problem w obu drzwiach, z jednej strony wymieniłem mechanizm na nowy (koszt około 120 zł na allegro) - wszystko działa, z drugiej strony też wymieniłem i działa... w połowie Był problem z podnoszeniem, podmieniłem silnik i działało więc u mnie jasne co do wymiany. A że mało używam tylną szybę więc nie spieszę się z wymianą silniczka (pewnie uda się gdzieś znaleźć używkę). Pozdro
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 23-12-2014 o 21:06
  1. [159] Problem z tylną lewą szybą.
    Utworzone przez daro1906 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 14:32
  2. [159] Problem z tylną szybą
    Utworzone przez grab w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 14:09
  3. Problem z szybą 147
    Utworzone przez Maupa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:33
  4. Problem z szybą
    Utworzone przez polo811 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 15:59
  5. Problem z poduszką boczną pasażera alfa 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2013, 14:13
