Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przepływomierz spadek doładowania 1.9 jtdm 150
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Domyślnie Przepływomierz spadek doładowania 1.9 jtdm 150
    Witajcie mam problem z przepływomierzem. Zauważyłem ze np na 4 biegu miedzy 2000-3000 wystepuje spadek doładowania który czuje sie na samochodzie. Zaczeło mnie to denerwować wiec odłączyłem przepływke i o dziwo nie wyskoczył check ,powinien? Auto po odłączeniu przepływomierza idzie jak burza doładowanie stałe nie waha sie tylko brak checka mnie dziwi. I tak musze kupić przepływomierz może ktos ma?
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
    Użytkownik Świeżak Avatar markos7
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    Od razu nie wyskoczy check. Po zaślepieniu ( bez wyłączania w sofcie ) EGR check wyskoczy dopiero po iluś kilometrach.
    Odłączenie przepływki powoduje również to że EGR nie działa.
    Samo polepszenie pracy silnika po odłączeniu przepływki nie wskazuje jednoznacznie na przepływkę.
    To tak w razie gdyby przyszło Ci do głowy kupić od razu nową
    Błąd przepływomierza wyskoczy dopiero po jakimś czasie.
    Ja miałem identyczny problem i rozwiązałem go wymieniając przepływomierz na fabrycznie nowy.
    PS Masz w pełni zaślepiony EGR?
    xxx
    Egr mam czesciowo zaslepiony. Musiał bym znaleśc kogoś kto mi egr wyłączy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz wsadzić pełną blachę i pojeździć z podłączonym przepływomierzem, wtedy będziesz pewny. Do testu nie musisz wyprogramowywać zaworu.
    Giulia Veloce
    Spadek doładowania - masz na myśli faktycznie spadek wg wskaźnika, czy spadek tylko "odczuwalny", bo wtedy bardziej by to brzmiało jak walnięty EGR (nie zamyka się) - ja miałem taką sytuację u siebie, z częściową zaślepką.
    xxx
    Zrobię jak mówicie zaślepie egr i zobaczę co i jak . A jeśli nie pomoże to przeplywka
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Błąd P0101 dostanie od razu. To błąd połączenia elektrycznego.
    Zrób jak magil pisze - zaślep EGR i testuj.
    Wypadałoby abyś zrobił jakieś logi z powietrza i doładowania.
    Giulia Veloce
    @sdero ja u siebie po odpięciu przepływomierza nie miałem żadnego błędu przez kilkanaście kilometrów i 2-3 odpalenia silnika. Potem dopiero wyskoczyły dwa błędy, brak sygnału z czujnika temperatury powietrza i brak sygnału z czujnika przepływu powietrza.
    Podobnie z zaślepieniem EGR całkowitym, nie od razu błąd się pojawił (ale już po skasowaniu wraca od razu).
    Pomyliłem się. To P0100, P0104. Pokazuje się zaraz po załączeniu zasilania przy rozpiętym przepływomierzu. Nie świadczą one o złym działaniu MAF ale właśnie o problemie elektrycznym. Błędy P0101, P0102 i P0103 pokażą się po jakimś czasie, gdy pomiar będzie poza zakresem dłużej niż 4 sekundy.
    Nigdy nie zauważyłem aby po odpięciu MAF błędy się nie pokazały. Ale może istnieje wersja, która tak ma.
    Błędy MAF są dość rygorystycznie traktowane, bo są związane z ekoterrorystyczną kontrolą emisji.
  1. [159] 1.9 JTDm 16V chwilowy spadek ciśnienia doładowania
    Utworzone przez tommy-j w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 16-10-2018, 18:42
  2. [159] Spadek ciśnienia doładowania przy 2k obr/min
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 20:57
  3. [159] Nagły spadek doładowania ????
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 17:20
  4. przepływomierz? czujnik ciśnienia doładowania?
    Utworzone przez nirage w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 07:36
  5. [159] 1.9 JTDM 8V - Spadek doładowania na wskaźniku w trakcie przyspieszania
    Utworzone przez kuchpat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 20:51
