Witam Jako ze ostatnio Alfa wyłączyła VDC ASR i HH wymieniłem akumulator stary miał 9 lat i jak było 0 stopni cieżko miał odpaliić. Tak wiec założyłem nowy pokasowałem błedy w tym u1601 wszystko działało po 12 km znów ta sama sekwencja VDC ASR i HH nie działają ale teraz jeszcze wyrzuca kontrolke Check engine ABS i Zaciągniety reczny oraz działają i nie działają zegary tj jade 80 zegary sie wyłączają a za chwile wszystko ok wszystko działa i znów cała sekwencja błedów. Dziś miałem chwile zeby odczytać błedy
ECU
U1601 C Can
U0426 Immobilaizer
ABS
B1042 Blad predkości pojazdu
U1712
Body
B1042 błąd predkości pojazdu
Po odłaczeniu akumulatora oraz wykasowaniu bledów tylko na zapłonie bedzie dobrze przez około 5 min i później znów błedy.
Co to może byc nakierujcie mnie na jakiś trop, musze jeszcze zoobaczyć kable od czujek absu te przy kołach.
