Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 2.4 JDT 20V - gwizd, urwana śruba/szpilka
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 Lift Kombi 2.4 175hp
    Domyślnie 2.4 JDT 20V - gwizd, urwana śruba/szpilka
    Witam serdecznie, 2dni temu Bella zaczęłą wydawać głośny gwizd przy wchodzeniu na obroty - po otworzeniu maski - znalazłem pękniętą śrubę oraz otwór w którym się znajdowała, wciskając gaz z otworu wylatują spaliny. Podczas jazdy największe natężenie hałasu jest przy wchodzeniu na obroty - kiedy ciśnienie rośnie - mam wrażenie że wówczas spaliny wydobywają się przez otwór. W kabinie gdy chodzi nawiew - również czuć spaliny..
    Połowa śruby została w środku, druga część luzem wyskoczyła i nie daje się wkręcić w gwint.
    Proszę o podpowiedź co to może być i jak się za to zabrać. Miejsce dość ciężko dostępne pod kolektorem... wszystko na zdjęciach.
    Próbowałem znaleźć odpowiedź na forum i jedyne na co natrafiłem to http://www.forum.alfaholicy.org/156/...brotow_-3.html
    ale myślę, że to inny wypadek
    Pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za odpowiedzi
    Michał
Nazwa:	20151014_113041.jpg
Rozmiar:	63.3 KB
ID:	181917   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151028_152453.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
ID:	181918   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151028_152509.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    ja bym zaostrzył śrubokręt i próbował zrobić wyżłobienie w śrubie po czym próbował to odkręcić śrubokrętem.
    ewentualnie powoli rozwiercić i nagwintować ale to twój samochód rób jak uważasz
    Bełchatów
    A ja sądzę, że masz standardową usterkę tych silników, czyli wyrwane szpilki kolektora wydechowego na 1 cylindrze. Świadczą o tym okopcenia i ślady sadzy zaznaczone czarnymi strzałkami.Przerabiałem to samo u siebie i miałem takie same ślady. To co zaznaczyłeś na zdjęciu to otwór technologiczny i tam nic nie ma.
Nazwa:	kolektor.jpg
Rozmiar:	183.4 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Embrion
    Wiercić samemu ani dłubać w pokrywie się nie odważyłem - danus77 problem w tym że na 90% jestem pewny, że to z tego otworu wylatują spaliny - sprawdzałem przy otwartej klapie i tak jak mówiłem w zależności od obrotów wzrasta intensywność wydalanych spalin. Aby nie dłubać w aluminiowym elemencie i nie będąc pewnym co mogę zrobić - oddałem auto do multisalonu w Szczecinie - chłopaki przy ASO Alfy powinni znaleźć powód - poinformują o koszcie naprawy i specyfice usterki więc podzielę się oczywiście wynikiem gdyby ktoś szukał w przyszłości.
    Dzięki za odpowiedzi!
  1. [159] Kolektor wydechowy - urwana szpilka
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:09
  2. [159] Urwana szpilka kolektora wydechowego.
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-05-2015, 05:24
  3. Urwana szpilka wtryskiwacza
    Utworzone przez Falco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 18:00
  4. [Giulietta] Szpilka - śruba antykradzieżowa
    Utworzone przez ambienT w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 10:10
  5. Urwana szpilka góna mocowania lampy...
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 23:15
