Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 156 1.8 TS 144KM brak mocy na zimnym silniku i wysokich obrotach - Alfa OBD Logi
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Alfa 156 1.8 TS 144KM brak mocy na zimnym silniku i wysokich obrotach - Alfa OBD Logi
    Coś ostatnio moja alfa straciła moc, rano na zimnym często "słychać strzały" w wydech i autko nie zbiera się tak jak trzeba, ja gaz a auto muli, dziwna sytuacja też na wysokich obrotach od ok 5tyś obr auto nie ma mocy.
    Mechanik naprowadził mnie na trop przepływomierza.
    Przejechałem się na jazdę testową i mam trochę logów z mierzonej masy powietrza.
    http://hostuje.net/file.php?id=c9479...a92a060e36ba03
    Może ktoś zna się na tych logach lepiej, w którymś momencie na postoju przygazowałem do odcinki.
    Żadnych błędów nie wykrywa, wymienione świece, czyszczone wtryskiwacze, przepływomierz powietrza.
    Ktoś coś?
    Znalazłem temat z poprawnym przepływem w zależności od napięcia v.
    1,23 V przy 8 kg/h
    1,87 V przy 30 kg/h
    3,00 V przy 120 kg/h
    4,16 V przy 370 kg/h
    4,45 V przy 480 kg/h
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz3ovSwGtRv
    u mnie przy
    1.29v jest 8,8 kg/h
    1,9v 33kg/h
    3v 51kg/h
    3.92v 51 kg/h
    4.5v - nawet nie dochodzi do takiego napięcia.
    Czy dobrze rozumuje że od 3v przepływka ma zaniżone ostro wartości i nadaje się do wymiany?
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 18-10-2015 o 14:53
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    0241.260,8,600,10,400,Bookmark
    - nie masz pod reka MES-a, w AlfaOBD cieżko sie czyta logi.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Niestety łączę się przez telefon z andkiem, a laptopa nie uśmiecha mi się kupować.
    Ale już wyczaiłem że max przepływ to 51kg/h nie ważne przy jak dużych obrotach i napięciu przepływki, czyli ewidentnie coś uwalone w przepływomierzu bo powinno do 480kg/h wskazywać przy max obrotach.
    UP
    Zamówiona używana oryginalna przepływka, dam znać jak już będę miał i potestuję.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 19-10-2015 o 18:39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Dawniej jak posiadałem 1.8 TS 144KM, to coś podobnego było do czasu wymiany świec zapłonowych, filtra powietrza,filtra paliwa oraz zmiany stacji paliw. Bo podłączeniu do kompa też miała różnego rodzaju błędy. Ale zacząłem od najprostszych czynności standardowych i rozwiązało to całkowicie problemy z duszeniem się prychaniem czy chwilowym spadkiem mocy.
    Świeczki dopiero co wymieniłem kilka dni temu komplet, filtr powietrza ma przejechane ok 15tyś km wg. instrukcji wymiana co 40tyś, filtr paliwa (chyba jest w pompie zintegrowany?), wtryski przeczyszczone, cewki i przewody w/n przejrzane i styki poprawione "kontaktem".
    U mnie właśnie brak błędów na kompie, ale ten sterownik jest mało czuły na błędy, przepływka może źle działać a komp nie pokaże błędu, tak jak prawdopodobnie w moim przypadku.
    Już miało być autko zrobione z pełną mocą fabryczną, a tu zonk.
    Czekam właśnie na kuriera z przepływką.
    Czerwienne
    Przepływka Ja daje 50% że to ona winna bo przez przepływomierz był by mułowaty nie miał by mocy takiej jak powinien mieć w pełnym zakresie obrotów, ale nie było by jak pisałeś strzelania i duszenia się. No abym się mylił i wymiana Ci pomogła.
    Pisałeś o filtrze powietrza że wym. 15 tyś temu a instrukcja przewiduję 40tyś tu akurat trzeba w miarę rozsądek zachować i patrzeć na to z przymrużeniem oka. Bo w różnych warunkach terenowych się porusza. Warto właśnie zajrzeć przy okazji wymiany przepływki jak wygląda filtr. Jak ok to nawet dla siebie samego wytrzepać go trochę na pewno nie zaszkodzi.
    Użytkownik Embrion Avatar Lew Archer
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99' sedan + LPG LandiRenzo Omegas
    W jaki sposób czyściłeś wtryski?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Filtr powietrza kosztuje 30zł, Ja osobiście wymieniam co rok i moim zdaniem pomaga to w utrzymaniu przepływki w dobrej kondycji.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Pierwsze zanurzyłem na całą noc w środku do czyszczenia wtryskiwaczy
    Na drugi dzień https://www.youtube.com/watch?v=dv9sFf0hnls
    Tylko że z 5 razy dłużej niż gościu na filmiku.
    I po założeniu do samochodu, wlałem resztę środka do czyszczenia do zbiornika tak profilaktycznie.
    Jednak dzisiaj sprawdzę bo wczoraj nie było czasu.
    Filtr to pikuś sprawdzi się stan.
    Z tym porannym duszeniem i lekkim strzelaniem w wydech + muł na wysokich obrotach podpowiedział mi mechanik który naprawia tylko włoskie marki, że to może być przepływka.
    Wystarczy że auto lekko się nagrzeje i już chodzi dobrze na niskich obrotach, dopiero im wyżej tym gorzej (chociaż kto wie pewnie ta przepływka już od dawna nie jest do konca sprawna)
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 22-10-2015 o 23:43
    No i wszystko jasne, przy podmienianiu przepływki coś mnie tknęło żeby posprawdzać rurę dolotową powietrza między przepływomierzem a przepustnicą i oczywiście dość spora dziura :/
    Już zaklejone i autko lata tak jak trzeba.
    Ehh uwaga na AlfaOBD wersje demo, podaje dziwne wskazania, albo ma jakieś spore ograniczenia i przez to niepotrzebnie kupiłem przepływkę, ale będę zwracał.
    Następnym razem muszę zaczynać od rzeczy najprostszych
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. [156] brak mocy na zimnym silniku 1.9 JTD
    Utworzone przez Dawid923 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 18:44
  3. 1.8 TS brak mocy na wysokich obrotach
    Utworzone przez kwintus w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 19:26
  4. Brak mocy na zimnym silniku 2.0 TS
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 20:38
  5. [159] Na zimnym silniku brak mocy na wolnych obrotach. Diagnostyka - błąd 5 cylindra w 1.9?
    Utworzone przez Smigi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 08:07
