Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Brak światła mijania w tylnej lampie prawej
    Użytkownik Embrion
    Exclamation Brak światła mijania w tylnej lampie prawej
    Alfa 156 2.0 jts 2002.Problem z prawym tylnym światłem mijania.Myślałem że padła żarówka więc dokupiłem nową i wymiana nic nie dała.Przełożyłem więc gniazda w których siedzą żarówki w celu sprawdzenia czy któraś z nich jest wadliwa ale obie działają na lewej stronie a na prawej nie.Nie wyświetla mi się również jakikolwiek błąd.
    Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie ok.Gniazda też sprawne ,nic nie powyginane.Skończyły mi się pomysły.Może jestem słabym szukaczem ale na forum też nic nie znalazłem.
    Dzięki z góry za odpowiedź
    Użytkownik Dwusuwowiec
    "tylnym światłem mijania" ty prawko kupiłeś!!!!
    to są światła postojowe więc ich bezpieczniki sprawdź.
    z przodu masz postojówki?!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    to sa swoatla postojowe
    z przodu masz postojowki?!
    czyli ze jak ?
    bo cos sie pogubilem kurde
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może masz, podobnie jak ja miałem, problem ze sterowaniem świateł.
    Co prawda twój model to jts, ale pewnie też steruje światłami przez obrotomierz.
    Tu sobie poczytaj wszystko dokładnie - może coś pomoże na Twoje problemy.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ojowych-5.html
    I sprawdź, czy czasami nie masz po przekątnej braku postojówki w lewej lampie z przodu.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Faktycznie brak mam
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No widzisz, pewnie masz uwalony jeden obwód w obrotomierzu.
    No, ale to też może być coś innego, więc warto wszystko dokładnie sprawdzić.
    Użytkownik Embrion
    Czyli nie obejdzie się bez zakupu nowego obrotomierza ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na odległość trudno się naprawia samochody, ale awaria sterownika świateł w obrotomierzu jest w Twoim przypadku bardzo prawdopodobna.
    Cena nowego obrotomierza to kosmos, więc radzę zainteresować się używanymi.
    Jak problem jest ze światłem postojowym z przodu i z tyłu po przekątnej i brak napięcia na wtyczce a bezpiecznik dobry to masz spalony układ w obrotomierzu.
    Na allegro tyle jest ich dostępnych, że sam sobie kupisz i wymienisz. Szukaj tylko właściwego numeru. Aha przebieg będzie z tego "nowego" obrotomierza.
    Napisane z komóreczki!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie wiem, jak jest w jts, ale w moim TS przebieg okresowy i sumaryczny jest w prędkościomierzu.
  1. Brak światła mijania
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 17:26
  2. [146] Wgniecenie przy tylnej lampie
    Utworzone przez bednar22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 17:12
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  4. [159] Brak prawego światła mijania. Żarówka i bezpicznik są OK
    Utworzone przez klimucho w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 11:51
  5. Brak lewego przedniego światła mijania
    Utworzone przez slamak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 22:55
