Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Szarpanie, stuki, brak mocy, 1.9 jtdm 16v, 150km
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar sebawro
    AR 159 1,9 Jtdm 16v, 2007,
    Domyślnie Szarpanie, stuki, brak mocy, 1.9 jtdm 16v, 150km
    Witam wszystkich, od półtora roku jestem szczęśliwym posiadaczem AR 159 1,9 jtdm 16v, 2007 sportwagon, przebieg 130kkm,
    Po zakupie samochodu wymieniłem filtry, olej, zaślepiłem EGR i zregenerowałem turbinę. Przez caly czas użytkowania auta przejechałem 10000 km , głównie krótkie odcinki. Wszystko było ok aż do wczoraj. Samochód zaczął szarpać, spod maski dobiegały głośne stuki. Zgasiłem, odpaliłem- bez zmian. Po ok 10 min postoju odpaliłem jeszcze raz - po chwili samochód się uspokoił.
    Od tego momentu Alfa straciła moc w zakresie do 2,5 tys obr/min, powyżej ciągnie jak wcześniej. Wskazówka doładowania turbiny nie opada do końca (przy włączonym zapłonie), ponadto gorzej pali i kultura pracy silnika pogorszyła się. Turbina wydaje się ok, komp tez nie pokazał błędów (na tyle ile był wstanie sprawdzić). Co to może być, proszę o pomoc. Wiem, ze to wróżenie z fusów ale od czegoś muszę zacząć. Pozdrawiam. AR rulez
    Silnik chyba zjadł Ci klapki kolektora
    To nie jest dobra wiadomość, wiesz jak to można sprawdzić?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Zdejmując kolektor ssący.
    Cytat Napisał sebawro Zobacz post
    U mnie jak klapka wpadła to autem też szarpalo, akurat ruszyłem z pod świateł. Dźwięk można porównać jakby do kosiarki wpadł większy patyk. Po 20 sekundach było ok. Diagnoza głowica śmieć tłoki śmieć turbina śmieć blok silnika udało się uratować. Sprawdzisz to dość prosto tj sprawdź ciśnienie na cylindrach. Jeśli się okaże że lipa to wymieniaj słupek. Ja chyba teraz bym taką decyzję podjął
    Na ten czas jedź i zdejmij kolektor i módl się że klapki są na miejscu. Jeśli będą i masz plastikowy kolektor to je wywal lub jak inni nieliczni kup nowy.
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    wstepnie korekty wtrysków sprawdz jesli korekta kosmiczna wyjdzie to klapka wesana na99 procenty kosmiczna korekta 4,5
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    Na korekty patrz z przymrużeniem oka bo ja zanim doszedłem że mam urwane łącznie 3 szt klapek korekty na jałowym oscylowaly ok 2,5. Jedyny jaki miałem objaw to ciężko palił na zimnym. Zbierał się nie najgorzej. Natomiast ciśnienie dużo powiedziało
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Radom,okolice
    2,5 to spora korekta)tak czy tak do korekty podepnie kompa i wstepnie zarys bedzie miał
    Dzisiaj sprawdzę ciśnienie w cylindrach i dam znać co wyszło. Gdzieś czytałem, ze EGR może tez być walnięty pomimo,ze nie pokazuje na kompie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napisałeś w pierwszym poście, że masz zaślepiony EGR.
  1. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  2. szarpanie dlawienie brak mocy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 22:53
  3. Brak mocy na średnich obrotach, szarpanie
    Utworzone przez Rafcio w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:38
  4. brak mocy szarpanie nie kreci wyzej niz 5 tys
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 16:55
  5. [156] Szarpanie, mulenie, brak mocy!!
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2008, 10:29
