Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Rozładowany Akumulator Giulietta
    AR G
    Domyślnie Rozładowany Akumulator Giulietta
    Mam taki problem, że ostatnio 4/4 razy kiedy chciałem odpalić Julkę po dobowej przerwie drugiego dnia, akumulator był już za słaby i auto nie odpaliło.
    Aku był dobry, palił na tyk za każdym razem. autem nie nie jeździłem do tej pory i aku odłączyłem od klem na ok 2 tyg.
    Dopiero po ponownym podłączeniu na stałe zaczęły się dziać takie cuda, jakby coś dalej pracowało i pobierało prąd.
    Moje pytanie brzmi, czy czasem w Julce nie trzeba programować nowego aku po montażu?
    Nic nie trzeba programować -prawdopodobnie alarm jest źle podłączony, albo centralny "nie widzi" że zamknął drzwi i przez cały czas domyka
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR G
    podjadę do elektronika z tym, niech w to popatrzy, może taka podpowiedź akurat się sprawdzi
    Jeśli to fabryczny akumulator to może mieć też zwarcie wewnętrzne, są wyjątkowo kiepskiej jakości - objawy będą podobne po naładowaniu niby ok ale po 24h już klapa
    AR156 1.6TS 2000
    AR G
    FueVert - nie wiem czy to fabryczny, raczej nie
    w 159 miałem fabryczny - magneti marelli
    Fabrycznie były wkładane Exide, a jeśli masz taki wynalazek FueVert - to pewnie nie ma odpowiednich parametrów dla diesla i stąd problemy
    AR156 1.6TS 2000
    AR G
    77Ah 750A moim zdaniem i wg konfiguaratorów online wystarczająco.
    Jeszcze dziś przełożę go do innego auta i zobaczę co się będzie dziać
    nie patrz na konfiguratory ile powinien mieć tylko podjedz do elektryka (lub kogoś kto posiada tester lub analizator ) i niech mu zmierzy CCA. Często problemem jest pojawiająca się rezystancja na kablach masowych - objaw jak rozładowany aku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luke77
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 280KM Benzyna MY20, Alfa Romeo Giulietta Distinctive 170KM Benzyna
    Gdzieś ktoś pisał że trzeba kalibrować pedał sprzęgła żeby S&S działało ale ja po wymianie nic nie kalibrowałem i S&S działa. Więc nie wiem czy to prawda czy nie.
    Alfa Romeo rzecz jasna
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    Z całą pewnością wystarczająco. Ale też tak jak kolega wyżej pisał, bywa, że niby "markowe", zachodnie akumulatory padają po śmiesznie krótkim czasie, bo były np. w fatalnych warunkach transportowane albo magazynowane. To już lepiej jakiś tańszy, polski kupić.
  1. Rozładowany nowy akumulator
    Utworzone przez Marco21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 11:25
  2. [159] Akumulator rozładowany po miesiącu...
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 14:14
  3. [MiTo] rozładowany akumulator
    Utworzone przez soszino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 09:40
  4. rozładowany akumulator przez noc
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 06:42
  5. [145] rozładowany akumulator
    Utworzone przez bob3229 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 17:06
