Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: problem z mocą na niskich obrotach V6
    luxik10
    Talking problem z mocą na niskich obrotach V6
    witam , mam mały problemik w mojej Beli. gdy dodaje gazu powoli to na niskich obrotach czuje że silnik nie kręci się całą mocą, tak jakby go coś blokowało, zdaza sie żę lekko sie nawet Bela zaksztuci, ale jak juz obroty wejda na troche wyższy poziom to czuje że silnik naprawde pracuje, myśle żę to coś z przepływką ale nie jestem pewien. prosze o pomoc abym mógł sie cieszyć Moją Belą od najniższych obrotów pozdrawiam
    Nie jest to przepływka , to może być sonda lub żle dobrane świece
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    luxik10
    dobra dzieki wielki andrew a możesz mi powiedzieć czy w tym silniku występuje jedna sonda czy więcej, i czy z tymi obrotami może być związany nieszczelny układ wydechowy, bo brat cofał i troche mi spaliny uciekają na rurce która zatępuje albo katalizator albo samą rure, a właśnie 1 czy 2 katalizatory są w v6??
    Napewno jest tylko jedna sonda a jak nie masz katalizatora tylko rure lub puszkę i to dziurawą to miniamalnie moze powodować złe czytanie sondy , zanim ja wymienisz lepiej sprawdz na kompie jej działanie , najpierw uszczelnij wydech
    luxik10
    ok pierw zrobie z tym nieszczelnym wydechem, a sonde już kupiłem bo mam gościa co mi oryginalne częśći montuje tylko żę ten kabelek od niej jakiś krótki jest a on to sprawdzał z eperem i mowił żę ta że to uniwersalna i teraz niewiem
    luxik10
    no jest krótka a aucie jest długa jakaś. i własnie niewiem
    luxik10
    to jak andrew co robić z tą krótką lambdą jeśli w aucie mam z długim kablem
    Widziałem na allegro z 11 cm przewodem i z 40 cm może spróbować wymienić a jak nie to przedłuzyć kabelki nie są one ekranizowane więc mozna je przedłuzyć
    luxik10
    dzieki wielkie a możesz mi poradzić w jednej sprawie nie bede musiał zakładać nowego posta cieknie mi z miski bo w coś przywaliłem jak wracałem od mechanika. minimalne pęknięcie ale olej ucieka, poradzisz jak to można zrobić najłatwiej??
  1. 1.8 TS przerywa na niskich obrotach
    Utworzone przez borys_cup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 16:06
  2. [155] Dławi się na niskich obrotach
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 13:13
  3. [GTV] problem na niskich obrotach w gtv 3.0 V6
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 22:07
  4. [145] Dławienie na niskich obrotach
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 10:28
  5. [155] problem przy niskich obrotach
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:32
