Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Drgana na trzecim biegu..
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Drgana na trzecim biegu..
    Witam. Jak w temacie, podczas jazdy na trzecim biegu na lewarku widać i czuć wyraźne drgania...podejrzewałem którąś poduszkę ale wszystkie wyglądają ok. Skrzynia była regenerowana ok rok temu (łożyska wyjące). Alfa 159 1.9 jtdm. Może ktoś miał podobnie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To raczej nie poduszka, a problem ze skrzynią.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Ciegna lewarka wyregulowane?
    AR 159
    Cytat Napisał Arthcc Zobacz post
    Z moich doświadczeń - jest znaczny odsetek 159-ek, które właśnie przy wbitym biegu trzecim mają tendencję do generowania drgań na lewarku - pomimo nie wyjących łożysk i ogólnie całkiem normalnie pracującej skrzyni biegów. Drgania są bardziej odczuwalne, gdy na lewarku położy się rękę i lekko dociśnie go w kierunku przodu auta. Z łożyskami wiele to wspólnego raczej nie ma, bo one koniec swojego żywota obwieszczają radosnym wyciem, słyszalnym najpierw na najwyższych biegach (6,5) a dopiero później na kolejnych coraz niższych. Dlatego osobiście, jeśli skrzynia nie wyje i cięgna lewarka nie są źle wyregulowane - nie ruszałbym tematu.
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Przepraszam, że podepnę się do tematu ale problem mam chyba podobny. To telepanie praktycznie całym autem dochodzi w mojej alfie tylko przy przyśpieszaniu na 3 i 4 biegu, czasami na 5 jeżeli dobrze pamiętam. Mechanik patrzył na przeguby i ogólnie zawieszenie, oprócz uszkodzonej gumy na przegubie (?) zawieszenie jest idealne (tak twierdzi mechanik). To drgań nie dochodzi zawsze, chociaż wydaje mi się, że przy przyśpieszaniu pod górę drgania są większe. Ktoś ma jakiś pomysł?
    Użytkownik Świeżak Avatar Qard
    Swarzędz
    AR 159 SW 2.0 JTDM Sport Plus
    Cytat Napisał Mazi88 Zobacz post
    Kolo dwumasowe?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    KSU
    Watpię zeby koło miało cos wspólnego z przyspieszaniem, skrzynia jak i sprzęgło działa bez zarzutu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jakim zakresie obrotów występuje to telepanie?
    Zrób taki test - na 5. biegu zejdź na 1200 obr/min i gaz w podłogę. Jeśli będzie telepać - dwumas.
    KSU
    Czasami sprawdzam koło, nie ma z nim żadnych problemów. Drgania sa około 3000 obrotów, tylko podczas przyspieszania
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Z uwagą śledzę ten wątek, gdyż u mnie wyraźne drgania drążka występują tylko i wyłącznie na 3 biegu przy hamowaniu silnikiem i to w zakresie 2000-2200 obrotów. Budą nie trzęsie, tylko drążek. Wszelkie testy sprzęgła i dwumasu zrobione (z wyjątkiem wyjęcia z auta) i jest ok.
  1. Odpala za drugim, trzecim razem ?
    Utworzone przez Tomasz Dobosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 16:08
  2. [159] Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 09:21
  3. problem z trzecim biegiem
    Utworzone przez wiesiu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 17:25
  4. Check. Silnik odpala za trzecim razem. 2.0 TS
    Utworzone przez bielu1996 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 16:55
  5. [156] odpala z trzecim razem
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 21:20
