Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa Romeo 159 1.9 jtdm błąd have engine checked
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1.9 jtdm błąd have engine checked
    Witam, a więc historia wygląda tak, wsiadam do auta, odpalam, wszystko jak zwykle kontrolki pogasły po zapaleniu, ruszyłem dość gwałtownie( sporo tłucznia na podjeździe) usłyszałem lekkie puknięcie i pojawił się komunikat have engine checked. Auto pali i jeździ jak wcześniej( brak jakiejkolwiek różnicy w mocy itd), ale komunikat pojawia się za każdym razem po odpaleniu silnika. Dodam że nie mam spodniej osłony silnika, czy możliwe jest że jakiś kamień coś uszkodził? Były lekkie mrozy(-8), miałem małą ilość paliwa w baku, gdzieś przeczytałem że parafina mogła się wytrącić z paliwa, od tamtego czasu wyjeździłem ok 25l "świeżego" paliwa i nic. Wiem że najlepiej pojechać na kompa i zobaczyć z czym jest problem ale jeśli rozwiąże problem sam to zawsze "stówka" w kieszeni zostanie Jakieś pomysły?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Mi tak kiedyś się spalił bezpiecznik na którym jest tempomat i przepływka. Wymieniłem i po sprawie. Podłącz pod kompa to będziesz wiedział co to za błąd.
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Z tego co wiem to i tak większość błędów nie kasuje się sama i nawet po ustaniu przyczyny trzeba przy użyciu komputera błąd wykasować. Jeśli chcesz mieć stówkę w kieszeni to kup interfejs za 80 zł i wszystko będziesz od tej pory mógł sobie zrobić sam
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    mes/fes
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 30-11-2015 o 20:24
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał matnorge Zobacz post
    Napisz skad jestes napewbo znajdzie sie ktos z kabelkiem.. A na przyszlosc zainwestuj w jakiegos elema zawsze sie przyda
    Zamówiłem kabelek czekam aż przyjdzie, dzisiaj pozaglądałem pod spód auta i zauważyłem że mniej wiecej w polowie długości auta w okolicach wydechu wisi przerwana karbowana rurka grubości ok 0.5 cm. Co to może być?
    Dziś byłem na wymianie oleju, po podniesieniu samochodu ów przerwany kabel okazało się że faktycznie przerwał się kabel idący do filtra dpf, szybkie lutowanie, przyjechałem do domu, odłączenie akumulatora jak typowy Mirek/Janusz i błędu nie ma
Nazwa:	akumulator-odlaczam-i-bledy-same-znikaja.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
  1. [159] Alfa 159 1.9 16V Brak mocy, problem z turbobarem, "have engine checked"
    Utworzone przez Pikarashi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 13:08
  2. [159] Have engine checked + brak mocy :(
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:22
  3. [Brera] Have engine checked :(
    Utworzone przez falivrin69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 11:03
  4. [159] Have engine checked!!! Co to oznacza??
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 20:24
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 17:46
