Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z czujnikiem otwartych drzwi
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Domyślnie Problem z czujnikiem otwartych drzwi
    Witam.Panowie cały czas w mojej 166 świeci się czujnik otwartych drzwi na tablicy zegarów , w drzwiach pasażera z przodu.Z tego powodu nie mogę zamknąć auta z centralnego i musiałem wyjąć bezpiecznik od zamka i auto otwieram ręcznie jak i zamykam. Napiszcie gdzie jest w drzwiach czujnik ich otwarcia bo nie wiem gdzie szukać. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    sam czujnik jest zdaje sie w zamku drzwi. Może cos tam nie odbija. Sam zamek jest zanitowany ale idzie to rozwiercic i rozbebeszyc.nowe uzywane zamki kupisz za kilkadziesiat pln. Ja dawalem zdaje sie raz a u handlarzyka 70, a raz u kaaca jakies mniejsze kwoty- moze jeszcze ma jakis. Ale zanim to zrobisz to zdejmij boczek, posprawdzaj kostki bo moze to jakis maly chochlik tylko.
    [C
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Hej,
    Masz prawdopodobnie problem z "przekaźnikiem" za ICS, sprawdź czy nie jest wilgotny od nieszczelnej nagrzewnicy. Nie pamiętam numeru ale duża i żółta kostka. Rozbierz sprawdź ewentualnie skorodowane miedziane ścieżki. Miałem podobnie, winny przekaźnik.
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Już rozbierałem drzwi i wszytko jest dobrze podłączone. Przewód który wchodzi do zamka jest ok.Awaria ta nastąpiła bo zdjęciu boczku i wymianie głośnika. Gdy kolega Maciek wszystko poskładał zaczął świecić się czujnik otwartych drzwi.
    Strzelin
    Bierzesz miernik i sprawdzasz czy czujnik w zamku prawidłowo pracuje. To podstawa, nie wystarczy sprawdzić czy kabel jest... To raz, a dwa musisz przedzwonić styki w wiązce drzwi. Tym bardziej jak ktoś grzebał przy głośnikach to mógł coś spieprzyć. Znajdujesz który pin w złączu drzwi jest od czujnika i sprawdzasz przejście.
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Dzięki Marek.Na pierwszy rzut oka wszystko było ok, ale sprawdzę jak napisałeś i dokładnie sprawdzę wiązkę . Może się mu gdzieś rozłączyło po drodze
    Strzelin
    Możesz też się przyjrzeć temu przekaźnikowi ale ja tego nigdy nie robiłem i jest to moim zdaniem najmniej prawdopodobne. Zawsze zaczynasz z miernikiem od źródła. Bo przecież nic Ci nie da sprawdzanie przekaźnika czy wiązek jak sygnał nie wychodzi nawet z zamka.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał andrzej1980 Zobacz post
    Rozłączenie odpada.Czujnik w drzwiach działa tak: drzwi otwarte - czujnik zwarty,daję masę
    drzwi zamknięte - czujnik rozwarty ,masa odcięta
    Zrób prosty test: wyjmij wtyczkę z zamka.Jeśli lampka gaśnie masz winnego-czujnik w zamku.
    Jeśli nie gaśnie musisz poszukać skąd na przewodzie od lampki bierze sie masa.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 28-12-2015 o 11:31
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Dzięki Lesiu sprawdzę
  1. Czujnik otwartych drzwi, ogolnie drzwi
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 18:47
  2. Problem- pali się czujnik otwartych drzwi
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:55
  3. Czujnik otwartych drzwi
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 21:57
  4. [146] Problem z czujnikiem otwierania drzwi
    Utworzone przez krzysiek192g w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 22:21
  5. [146]kontrolka otwartych drzwi
    Utworzone przez tomekkus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2008, 17:10
