Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [146] Problem z czujnikiem otwierania drzwi
    krzysiek192g
    Domyślnie [146] Problem z czujnikiem otwierania drzwi
    mam problem z alfą romeo 146 zamykając tylne prawe drzwi mojeg samochodu na tablicy rozdzielczej nadal pali się lampka wskazujaca na to że drzwi są otwarte chociaż cześciowo przygasa tzn nie pali się tak jasno jakby były otwarte ale jednak pali się ciągle czy ktoś wie jak to naprawić czy to może jest tak że czujnik nie styka do końca pomżcie rozwiązać ten problem najlepiej jeżeli ktoś napisze jak to zrobić krok po kroku
    PL
    a swiatlo ci gasnie?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    krzysiek192g
    światła mi nie gasną, w środku samochodzu wszystko daiałą w porządku tylko na tablicy rozdzielczej pali sie to światełko tak jakby drzwi były otwarte a nie są bo są dobrze zamknięte
    ice
    Post
    mam dokładnie ten sam problem w tym samym autku z tymi samymi drzwiami nawet. Światło w aucie raz gaśnie, raz nie. To pewne że coś tam w czujniku nie styka. Najpierw problem rozwiązywałem tak, że w otwartych drzwiach ręcznie przesuwałem część zamka do pozycji zamknięcia, dociskałem i światło i dioda gasły a potem zamykałem normalnie drzwi. Jednak już nawet to nie pomaga i dioda świeci a gaśnie czasem w trakcie drogi jak autkiem trzęsie.
    Czy ktoś z Was bawił się w rozbieranie zamka i czy jest on tak oporny jak niektórzy piszą? Czy tenże czujnik trzeba wymienić w całości czy wystarczy może przeczyścić jakieś styki?
    pozdrawiam
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    czujnik dziala na rozwarcie,czyli drzwi otwrte-styki czujnika zwarte,zamkniete-rozwarte.mysle ze przeczyszczenie powinno pomóc.mozna przed demontazem zamka dla pewnosci czy to nie czasem przewod rozlaczyc przewod z kostkikostka jest z lewej strony pod deska przy samej bocznej sciance.
    sierra1992
    Mam ten problem tyle tylko że z klapą bagażnika ,cały czas świeci kontrolka na panelu,oświetlenie kabiny świeci,musiałem wyciągnąć bezpiecznik,może ktoś miał taki przypadek i wie jak to usunąć
    Magic
    Spoko, ja po zimie mam to samo. Pojawilo sie jak pewnego razu umylem samochod bo niby bylo juz powyzej 0 st., ale jak sie okazalo zaporkowalem w cieniu i po kilku minutach lod na calym samochodzie. Otworzylem bagaznik po cos tam i niestety mialem problem z jego zamknieciem. Zamek nie lapal, a klapa sie odbijala.
    Trzasnalem wiec bardzo mocno klapa i od tego momentu mam swiecaca diode na konsoli.
    Ba, nawet jakos tak dziwnie zamyka sie klapa, niby jest zamknieta, ale jakis taki dziwnie gluchy dzwiek przy zatrzaskiwaniu. Na pewno wczesniej mechanizm zatrzasku pracowal inaczej.
    Wniosek: przyczyna w moim przypadku to na pewno cos w mechanizmie zamka bagaznika. Zrobi sie cieplej pobawie sie w rozbieranie tego.
    Użytkownik Świeżak Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    159 jtdm 8v; DL1000
    Hmm. A drzwi zamykają się szczelnie??. Może trzeba wyregulować zamek?? Bo jeśli nie to pewnie coś z kabelkami.
    Pepesz
    A wie ktoś gdzie DOKŁADNIE znajdują się te czujniki w drzwiach ? Od czego są te czerwone kółka na drzwiach i odpowiednio na nie nacelowane plastiki w otworach wyjściowych ? Dziwną akcję miałem, tył świeci mi się permanentnie że jest otwarty ( kostka od czujnika w tylnej klapie jak nowa. A z przodu z kolei drzwi kierowcy mimo otwarcia nie sygnalizowały tego na tablicy a teraz na odwrót - mimo zamknięcia pokazuje, że jest otwarte.
  1. Problem z czujnikiem otwartych drzwi
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 16:09
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 12:02
  3. Pilot otwierania drzwi,kluczyk
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 17:15
  4. Ogranicznik otwierania drzwi
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 19:56
  5. pytanie do właścicieli GT nt. otwierania drzwi zimą
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 09:41
