Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Usterka podgrzewania lusterek
    Użytkownik Świeżak Avatar barto192712
    SJZ
    1. Alfa Romeo 159 3.2 Q4
    Question Usterka podgrzewania lusterek
    Witam!!! Dziś rano zauważyłem że jedno z lusterek nie odszrania się. Chodzi tu o lusterko po stronie kierowcy (czyli jakby niebyło to ważniejsze), prawe oraz tylna szyba działają. Tylko właśnie lewe chyba padło. Jakieś pomysły? Jak to naprawić domowymi metodami? Rozbierał to ktoś kiedyś? Dodam że mam pełną elektrykę lusterek łączne z elektrycznym składaniem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Wyjmij szkło może po prostu kabelek nie wytrzymał polskich dróg.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Łódź
    Opcje są trzy - sam to ostatnio przerabiałem.
    1. Uszkodzona płyta grzewcza (najbardziej prawdopodobne) - zasilanie obecne na stykach (kabelki wpięte w lusterko), po odłączeniu brak przejścia sygnału przez ścieżkę
    2. Uszkodzony przekaźnik - brak zasilania na stykach, brak zasilania na wszystkich elementach
    3. Uszkodzona ścieżka - brak zasilania na stykach, zasilanie obecne na pozostałych elementach.
    Potrzebujesz najtańszy multimetr (pewnie z 10 zł w markecie), zdejmujesz wkład i przykładasz sondy do blaszek na których zapięte jest zasilanie lusterka. Jeśli będzie ~12V po włączeniu grzania to od razu możesz zamawiać wkład do wymiany. To jest najbardziej prawdopodobna sytuacja. Kabelek sam z siebie się nie odłączy, bo blaszki i spinki mają zatrzaski. Jak nie będzie zasilania, to grubo bo musisz sprawdzić przewody od modułu w drzwiach do lusterka itp.
    SJZ
    Pytanie jak się do tego dobrać żeby nie zrobić większych szkód? Trzeba odkręcać całe lusterko czy jak?
    Łódź
    Trzeba delikatnie wypiąć wkład lusterka (samo lustro).
    Tylko uważaj, oryginalne wkłady mają bardzo małą ramkę, przez co bardzo łatwo je połamać.
    Musisz sprawdzić napięcie pomiędzy tymi dwoma blaszkami z nitami w lewym górnym rogu (górne jest oryginalne). Będą na nich zapięte kabelki od zasilania płyty grzewczej.
    Ostatnio edytowane przez hideto ; 29-12-2015 o 15:13
    SJZ
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    Aha. Ok. Będziemy próbować. Gorzej chyba być niemoże. P.S. To jest chyba podróbka, bo różni się od prawego działającego......
    Aha. Jakiś osobisty patent żeby nie połamać tych wszystkich plasticzków macie? Czy po prostu na czuja hehe
    Łódź
    O plastiki się nie bój, one wytrzymają. Gorzej z samym lustrem które bardzo łatwo połamać.
    SJZ
    O lusterko się nie boje, gdyż mam znajomego co robi w tej dziedzinie, jak się złamie to mi kawałek lusterka utnie hehe. Bardziej właśnie się obawiam o te skur..... pasticzki....
    Ok. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Będziemy próbować. Dam znać o efektach pracy.
    Ostatnio edytowane przez barto192712 ; 29-12-2015 o 19:43
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Można przełożyć jakiś sznurek/wstążkę za wkładem lusterka, później pociągnąć za dwa końce tego sznurka i powinno ładnie wyskoczyć. Tylko uważać aby nie uderzył wyskakujący wkład o szybę lub drzwi.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v
    ostatnio rozbieralem na czesci pierwsze oba lusterka, sprawa jest dosyc prosta. Zeby wyjąc same szkla to najlepiej skierowac szklo lustra na sam dół, tak aby u góry lustra byla najwieksza szczelina, czyli abys w lusterku widzial tylne koła. Pozniej wkladasz dwa duze srubokręty w tą szczelinę od góry i wypychasz delikatnie szklo. Raczej nie ma opcji zeby cos polamac. Te dwa styki od podgrzewania szkła bedą mocno zasniedziale wiec zacznij od nich.
  1. [Giulietta] Usterka.
    Utworzone przez mmar w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 14:03
  2. ogrzewanie usterka
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 13:21
  3. [145] usterka z wariatorem
    Utworzone przez jacek-siwy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 10:44
  4. [156] ABS-usterka...
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 05:08
  5. [166] usterka ABSu ?
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 14:54
