Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: Przełącza na PB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Przełącza na PB
    Witam Panów ...
    Mam pytanie dotyczące Gazu .. Mianowicie, co może być przyczyną przełączania się na PB podczas jazdy ? Czy problemy może robić tylko reduktor czy coś jeszcze ? Podejrzewam właśnie jego ponieważ jest to Tomasetto Alaska do 120 km a silnik 2.0 TS ... Nie wiem kto taki mądry to założył więc prawdopodobnie trzeba będzie go zmienić. Tylko zastanawiający jest fakt,że gdyby to reduktor nie wyrabiał, to przełączałby na benzynę przy wysokich obrotach... A dzieje się różnie ... Mogę jechać 160 ; kickdown i wszystko jest ok.. A czasami jadę 110 i przełącza na PB.
    Reduktor - Tomasetto Alaska
    Jednostka sterująca- STAG 4-ECO
    ps. Czy Zavoli Zeta S to dobry pomysł ?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 02-01-2016 o 17:32
    Użytkownik Świeżak Avatar sid89
    Toruń
    AR 156 SW '00 TS 2.0 155KM + LPG
    A przy niskich miejskich prędkościach tak samo się dzieje?
    Nie wiem jak tam u ciebie wygląda ta instalacja i gdzie masz elektrozawór, ale u mnie problemem przy przełączaniu na pb w różnych losowych momentach(nie w Alfie lecz innym pojeździe) , był jeden z kabelków przy elektrozaworze - nadłamany, z popękaną izolacją i zaśniedziały w tym miejscu.
    Wysłane z mojego ONE TOUCH 6012D przy użyciu Tapatalka
    Zbąszynek
    Raczej nie, elektrozawór jest od Tomasetto, instalacja dość świeża ( 2 lata ). Tylko zastanawia mnie 1 fakt.. Skoro reduktor jest słaby, to problemy byłyby od zawsze, a pojawiły się niedawno ... Mniej więcej od momentu gdy wymieniłem filtry od gazu odłączając akumulator... Może było tak zaprogramowane,że ciśnienie progowe przejścia na PB było bardzo nisko, a po odłączeniu aku jakoś się namieszało .. możliwe ?
    Zastanawia mnie też czy przez taki reduktor mogła paść uszczelka pod głowicą ...
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 02-01-2016 o 20:36
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A jaki masz przebieg na LPG?? Miałem podobnie jak mi zasyfił się reduktor mazutem. Rozebrałem reduktor i wyczysciłem go benzyna nitro Oraz nowe membrany. Potem sprawdzenie czy na benzynie wszystko ok i kalibracja gazu. Miałem tez inny przypadek, że miałem słaby styk na przewodzie biorącym sygnał z cewki zapłonowej
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Zbąszynek
    ja na lpg zrobiłem 30 k km, poprzedni właściciel max 10 ... Jeśli to reduktor, to nie opłaca się w niego inwestować, bo i tak jest za słaby ...
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 04-01-2016 o 13:12
    Zbąszynek
    Czy z tymi reduktorami jest jak z Komputerami ? tzn. że nie wszystko jest ze sobą kompatybilne ? Czy mogę wybrać sobie dowolny reduktor, który ma odpowiednią wydajność i będzie to se sobą grało ?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    Reduktor ma tylko dostarczać LPG pod zadanym ciśnieniem i tyle, a jaki będzie producent tego cuda to już mało ważne.
    Zbąszynek
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Czy w związku z tym trzeba wykonywać potem jakieś konfiguracje ? Czy wszystko jest Plug&Play ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Kecaj
    Ożarowice
    Alfa Romeo 164 Super 2.0 V6 Turbo '93, Alfa Romeo 166 2,4JTD '03
    Każda zmiana w instalacji LPG powinna być zakończona kalibracją całego układu. I jeśli wszystko było ok, a po zmianie filtrów ( bardziej - odpięciu akumulatora ) nie byłeś u gazownika na zwykłej regulacji instalki, to tutaj szukałbym rozwiązania.
    Give me back the eighties!
    Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
    Zbąszynek
    To już wole kupić ten Zavoli zeta S za marne 200 zł i to założyć i skonfigurować, bo i tak nie ma sensu trzymać alaski w 2.0 TS
    Dzięki wam za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 05-01-2016 o 00:12
  1. sam przełącza z gazu na benzynę
    Utworzone przez jaro1984 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 10:33
  2. Nie przełącza się na gaz
    Utworzone przez chao0 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 08:55
  3. nie przełącza na gaz :(
    Utworzone przez bejnar26 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 14:06
  4. przełącza się na benzynę
    Utworzone przez cinas w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 12:35
  5. [156] 1.8 TS STAG4 - nie przełącza na gaz?
    Utworzone przez wiluxx w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 18:08
