Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Trzeszczy przy nagrzewaniu w 159 1.9jtdm 16v
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v
    Domyślnie Trzeszczy przy nagrzewaniu w 159 1.9jtdm 16v
    Witam wszystkich.
    Mam następujący problem: Po odpaleniu auta rano wszystko wygląda normalnie. w silniku nic nie trzeszczy itd. Zawsze dopiero po przejechaniu kilku kilometrów (ok 3km) słychać jakby trzaski,chrobotanie z okolic silnika (od strony kierowcy chyba), które lekko się nasilają przy dodawaniu gazu. Przy puszczeniu gazu ustają po chwili. Trzaski kilka sekund trwają potem kilka sekund przerwy i znowu. I trwa to do momentu gdy silnik nie osiągnie ok 60 stopni. Podejrzewałem termostat bo temperatura dochodziła tylko do ok 75 stopni ale termostat został wymieniony i trzaski pozostały. Czy miał ktoś podobny problem?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 110kW sedan
    Witaj,
    u mnie na zimnym też coś trzeszczy, chrobota...z tym że wydaje mi się ( przynajmniej u mnie) żę jest związane z jakimś "wirowaniem" ...tak jakby coś tarło...wcisnę sprzęgło ustaję...czasami dzieje się to przy dużym obciążeniu silnika...np. pod górkę...a jak się nagrzeje to cisza...mam wrażenie jakby ten dzwięk dochodził z okolic sprzęgła...posłuchaj wyraźnie i daj znać czy podobnie...
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    U mnie tak zaczynał się dwumas... Teraz hałąsuje tak, że wymieniam jak tylko wypłata wpłynie na konto
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    To wygląda mi na coś w ten dizajn...
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zas_jazdy.html
    Wysłane z mojego SG S6 Edge przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał gavu Zobacz post
    Witaj,
    Faktycznie część rzeczy się zgadza...tylko ogólnie podchodząc do sprawy to dwumas, wysprzeglik, robota skrzyni i olej to kupa kasy...
    Wiesz jak najlepiej to zweryfikować? Np. Wyeliminować np dwumase? Tarcza, docisk i wysprzeglik robiłem 10 tyś km temu...dwumasa ponoć była ok....ale ponoć....mechanik cos wspominał o jakimś łożysku na półosi, podporze...ale też nie wie...bo jak przyjechałem to dzwieku brak....dodam że jak jest zimny to po minuecie cos stuke z ok sprzegła...ale pod pedłaem nie czuc nic...jak wcisnę pedał sprzegła ustaje....
    Użytkownik Embrion
    Sprawdzałem dziś jak jechałem do pracy i to trzeszczenie pojawia się również na luzie przy wkręceniu silnika powyżej 2500 obrotów. Nie widzę żadnych oznak zużycia dwumasy i mam nadzieję , że to nie to. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to piszcie. Jak uda mi się zdiagnozować co to jest to dam znać.
  1. [159] Rzuca silnikiem przy odpalaniu 159 1,9jtdm
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 15:23
  2. [159] Wymiana sprzęgła - 1,9JTDm, co trzeba przy okazji ?
    Utworzone przez sebol75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 19:26
  3. [GTV Spider] trzeszczy przy zmanie biegów
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 23:40
  4. Skrzypi/trzeszczy przy skręcaniu tylko podczas jazdy
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 09:08
  5. [146] trzeszczy przy ruszaniu drazkiem zmiany biegow
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 23:41
