Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2.4 JTDm Utrata mocy w czasie jazdy na pełnym bucie
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Domyślnie 2.4 JTDm Utrata mocy w czasie jazdy na pełnym bucie
    Ostatnio zauważyłem że w czasie jazdy autostradowej z butem w podłodze z prędkością 220-230 km/h po około 20-30 km nagle auto traci moc jakby z 200 koni pod maską zostało z 70. Turbina pompuje wtedy do ok 0,9 bara, błędów w kompie brak. Jak przejadę następne 10 km spokojnie wszystko wraca do normy. Co to może być? Auto nie bierze oleju, kolektor ssący nowy, uszczelki nowe(przy wymianie kolektora), rurki podciśnieniowe nowe
    Zostaje mi turbina
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    To jest naturalna ochrona auta przed kierowcami z "frisby w głowie". Zmienna geometria mówi, że musi odetchnąć.
    Zapewne za wysoka temperatura powietrza dolotowego (przez rozgrzane do czerwoności turbo) i auto przechodzi w tryb awaryjny.
    Wolsztyn
    Właśnie w tryb awaryjny nie wchodzi, nie ma kontrolki silnika, nic... Kiedyś tak nie było
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Masz DPF/EGR? Często po ich wycięciu jest taki objaw, że auto nie zgłasza do komputera np. kodów błędów przeładowania i nie wyświetla kontrolki błędu silnika mimo że ECU przeszło w tryb awaryjny.
    Zloguj auto będziesz wiedział co się dzieje. Moim zdaniem przeładowuje, albo temperatura idzie w kosmos (tylko pytanie czy w 2.4 jest limiter na temperaturę i o jaką temperaturę chodzi).
    Wolsztyn
    Następnym razem jak bede planował jazde autostradą na pełnym bucie tak zrobie. DPF i EGR mam, nic nie było wycinane
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    hhahahahhahaha you made my day
    Wolsztyn
    Wygląda na to że jednak turbo sie kończy, coraz bardziej świszczy, ale nie bierze jeszcze oleju, od wymiany do wymiany mam max.
    Zastanawiam sie teraz czy regeneracja czy nowe i opylić swoje stare do warsztatu regenerującego. Nowe 3000 regeneracja 1500-1600.
    Do ojca BMW udało mi się dostać nową orginalną w pudełku BMW za 2500, do alfy niestety już ciężko o takie okazje.
    Podłączałem kompa w momencie jak to sie dzieje, błędów brak, temperatura powietrza w granicach 46 stopni więc nieźle.
    Poza tym zauważyłem że czasami przy mocnym depnięciu faluje mi wskaźnik doładowania w granicach 1,35-1,5 bara
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 01-03-2016 o 12:22
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Może to być wina zaworu sterującego turbiną, tzw. overboost.
    159 2,4 jtdm
    W weekend miałem podobne objawy, okazało się że jeden z gumowych przewodów w układzie doładowania jest dziurawy...
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  3. Utrata oleju w czasie jazdy
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 10:09
  4. [GTV] Silnik delikatnie szarpie przy pełnym bucie 2,0 V6 Turbo
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 14:03
  5. [146] PROBLEM z brakiem mocy w czasie jazdy
    Utworzone przez GRUCHA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 19:14
