Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.4JTD spadek mocy i mulenie
    Brera 2.4JTD
    Domyślnie 2.4JTD spadek mocy i mulenie
    Witam!
    Od około 2 tygodni zauważyłem dziwny spadek mocy w mojej alfie, jadąc na autostradzie zauważyłem gorsze przyspieszanie (widziałem jak jakiś S-max niemalże idzie na równo z moim), następnie przy jeździe 130km/h na 6 biegu to już była mega zamuła - ledwo przyspieszał, a pod lekkim wzniesieniem musiałem zredukować bo na wciśniętym gazie w podłodze prędkość malała!
    Jedną rzecz zauważyłem mniej więcej od tego samego czasu - auto gwiżdże już od najniższych obrotów, jeszcze zanim zbierze się turbo. Gwizd lekko słyszalny ale coś tam słychać. Jeszcze jeden objaw to przy przyspieszaniu jeszcze w okolicach 1500obrotów wskazówka Turbobara idzie już do pierwszej kreski.
    Sprawdzałem jeszcze korekty wtrysków i również nie wygląda to jakoś optymistycznie, mianowicie jak niżej:
    1cyl. 1500RPM = +2,00
    2cyl. 1500RPM = -1,70
    3cyl. 1500RPM = -1,40
    4cyl. 1500RPM = +0,45
    5cyl. 1500RPM = +0,65
    1cyl. 3500RPM = +1,80
    2cyl. 3500RPM = -1,35
    3cyl. 3500RPM = -1,20
    4cyl. 3500RPM = +0,35
    5cyl. 3500RPM = +0,40
    Pytanie czy to korekty wtrysków, zawór overboost czy może EGR (sprawdzałem zamyka się i otwiera poprawnie) - być może zapchane nieco i zasyfione.
    Ja to laik jestem i nie bardzo wiem jak to rozpoznać i ewentualnie poczyścić.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Korekty mierz dla rozgrzanego silnika na biegu jałowym z wyłączonym obciążeniem.
    Podaj przebieg, w jakim stanie jest kolektor dolotowy (sprawdź czy nie pojawiły się nieszczelności na łożyskowaniu klap wirowych). Do diagnozy zaślep EGR pełną zaślepką.
    Brera 2.4JTD
    Korekty mierzone właśnie taki sposób jak podałeś.
    Co do przebiegu to na liczniku 156k km, resztę prosiłbym opisać jak zrobić bo nie bardzo wiem jak to wykonać.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bieg jałowy oznacza, że zdejmujesz nogę z gazu Wkleiłeś wartości dla wyższych obrotów.
    Kontrola stanu kolektora polega na wizualnym sprawdzeniu szczelności. W przypadku wyrobionego mechanizmu klapek kolektor będzie zabrudzony smolistą substancją przy łożyskach klap.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    piszczenie i spadek mocy to objawy urwanych szpilek w kolektorze
    Brera 2.4JTD
    OK. Jutro po robocie jak przyjade to sprawdzę, teraz nie ma sensu grzać motora.
    Cytat Napisał swierzak7 Zobacz post
    jak to sprawdzić na oko? tyle że to bardziej gwizdanie niż piszczenie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Urwane szpilki możesz zdiagnozować tak: odpalasz silnik i kilka chwil później przegazowujesz 2500-3000 obr. W wielu przypadkach wtedy słychać już głośny pisk właśnie.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    U mnie jest lekko okopcone i tylko na 5 cyl. Także smoła nie zawsze.
    Brera 2.4JTD
    Sprawdzałem, nic nie piszczy. Gwizdanie też słychać tylko pod obciążeniem, aczkolwiek dziś już nie słyszałem.
    Co do kolektora to daje zdjęcie od góry, nie bardzo wiem jak zdiagnozować łożyska klap, do mnie trzeba naprawdę łopatologicznie i za rączkę prowadzić
    Na zdjęciu można zauważyć że, przy łączeniu kolektora z silnikiem przy pierwszym cylindrze jest spocone, a przy pozostałych sucho.
    Mierzyłem korekty na jałowym i wygląda to jeszcze gorzej na pierwszym cylindrze, mianowicie jak niżej:
    1cyl. = +2,80
    2cyl. = -1,80
    3cyl. = -1,35
    4cyl. = +0,50
    5cyl. = +0,15
    Kupiłem płyn do czyszczenia wtrysków (dodatek do benzyny), ale na razie jeszcze nie używam.
Nazwa:	20160129_183045 (2).jpg
Rozmiar:	85.8 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zdjęcie przedstawia szynę CR. Zrób takie, żeby było widać kolektor dolotowy z listwą (z tyłu silnika).
    Cytat Napisał adas.j Zobacz post
    Do diesla rozumiem?
    Korekta pierwszego cylindra jest bardzo kiepska. Ale zanim zaczniesz grzebać we wtryskiwaczach, trzeba zdiagnozować kolektor i EGR.
    Napisz skąd jesteś, może w Twojej okolicy jest mechanik znający się na Alfach. Zapytaj na regionalnym.
    Na forum czasem uda się nakierować na rozwiązanie problemu, ale to nie zastąpi diagnostyki.
  1. spadek mocy
    Utworzone przez exodus21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 17:35
  2. spadek mocy??
    Utworzone przez viking865 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:01
  3. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  4. czesty brak mocy i tzw mulenie 2.5 v6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 20:12
  5. [156] Szarpanie, mulenie, brak mocy!!
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2008, 10:29
