Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa 159 uderzona w przednie koło czy warto kupic?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar darfej1981
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Alfa 159 uderzona w przednie koło czy warto kupic?
    chce kupic alfe 159 auto po kolizji dostało w przednie prawe koło.
    Zamiescilem zdjecia w zalaczniku.
    Z czesci zostało wymienione: łożysko, wahacz i przegub + zderzak.
    Jak uwazacie czy warto?
    Jak sprawdzac taki samochod? Geometria wszystkiego nie pokaże.
    pozdrawiam
Nazwa:	20150309_150138.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
ID:	190131   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150309_150203.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    co to za uderzenie, nawet felga się nie rozpadła
    Katowice
    chyba o jakis betonowy mur ......
    Cytat Napisał opozycjonista Zobacz post
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Nie wyglada poważnie. Tak jak kolega wyżej napisał, felga nie połamana to nie mogło być mocne uderzenie. Oczywiście albo przede wszystkim felga do wnikliwego sprawdzenia. No i po wymianie geometria do spr. Wg mnie powinno być ok.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Geometria powie Ci prawie wszystko!Sądząc po minimalnym uszkodzeniu filtra podłuznica nie powinna być ruszona....no i kontrola felgi.Po uszkodzeniach samej felgi nic nie można powiedzieć bo widziałem bardzo poważnie uszkodzone zawieszenia i przemieszczone podłuznice a prawie nie uszkodzone felgi.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał darfej1981 Zobacz post
    Nie sądzę, wygląda na kolizję w stylu „przy zmianie pasa”. Ja podobnie zarobiłem w prawy przód jak się pani w Audi A3 zagubiła na rondzie Mogilskim i zmieniła pas nie przejmując się moją obecnością. Wizualnie było trochę łagodniej i obyło się bez uszkodzeń zawieszenia.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    a z ciekawości zapytam... za ile to?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    Ku przestrodze: To, że felga wygląda na nieruszoną wcale nie oznacza, że można na niej jeździć bezpiecznie - po takim uderzeniu tworzy się w materiale dużo mikropęknięć i przy większej prędkości na pierwszym lepszym wyboju koło może się po prostu rozpaść.
    Katowice
    za 26.500 rok 2010
    Cytat Napisał ALBEX Zobacz post
    Geometria jest ok, tylko jak sprawdzic w jakim stanie jest podluznica... pytanie jak bedzie sie zachowywac na autostradzie przy wyzszych predkosciach..
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    RZESZÓW
    Widać że zderzak jest raczej "wyrwany "niż uderzony a filtr powietrza roztrzaskany ale nie zmiażdżony.Jeśli geometria jest OK to połowa sukcesu.Moze btć delikatnie ugięte wzmocnienie górne ale nie sądze aby podłużnica była przemieszczona.Jeśli uszkodzony jest koniec belki pod zderzakiem z prawej strony to owa beka mogła delikatnie ruszyć same końcówki podłużnic ale nie sądzę aby tak było.Aby przekonać się czy góra jest ruszona zmierz odległości między śrubami mocującymi błotniki(pod krawędzią maski)pomiędzy prawą i lewą stroną w Twojej Alfie i drugiej .(najlepiej w miarę bezwypadkowej).Różnica w pomiarach wykaże ugięcie.
    Jeśli szparka przy lewym błotniku i masce jest ok i maska z łatwością się otwiera i zamyka to końcówki podłużnic też są raczej ok.pozdrawiam
  1. [GTV] Warto Kupic?
    Utworzone przez alveos w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 207
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 07:26
  2. Alfa Romeo 146 - czy warto kupic ? 1000zł
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 14:27
  3. Alfa 159 1.9 150, 188tys przegieg - czy warto kupic
    Utworzone przez prosto w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 12:09
  4. Warto kupic?
    Utworzone przez tomasz777 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 22:04
  5. 166 3,0 v6 czy warto ją kupic
    Utworzone przez speedi25 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 23:19
