Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Cos sie zaczyna dziac z silnikiem...
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Domyślnie Cos sie zaczyna dziac z silnikiem...
    Cos dziwnego zaczyna sie dziac z silnikiem w alfie. Przy porannym odpaleniu jak stoi po nocy jak szybko rusze (w sensie nie czekajac na oklaski a nie od razu pelny gwizdek) auto na chwile przytyka... Tak jakby przez 2-3 sek nie mialo mocy zeby isc... Zawsze jeszcze na I biegu... Ale wczraj zaczal sie nowy bonus... Przy odpalaniu cieplego przez 1-2 sek sie dlawi tak ze obroty sa kolo 500 i mialby zgasnac po czym wskakuje norma bez dotykania pedalu gazu... Nie jest tak za kazdym razem ale jednak... Moje typy to konczy sie czujnik polozenia walu albo szlag trafia pompe paliwa...
    Moze ktos ma jakies skojazenia??
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    albo przepłwomierz do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    adasco
    przy czujniku walu nie palilaby w ogole na cieplo.
    przepywka, jako kolega rzecze
    iboss
    ...jesli chodzi o poranne mulenie zaraz po starcie to z wlasnego doswiadczenia moge ci powiedziec ze na 99,9% przyplywka. A co do dlawienia sie to sam chcialbym wiedziec . Tez mam ten problem.
    obserwator737
    odepnij rano wtyczkę przepływomierza i uruchom silnik - jak będzie różnica to masz potwierdzenie tego co pisali koledzy wyżej
    silnik po odpięciu wtyczki będzie pracował w trybie awaryjnym , nie przejmuj się kontrolką na desce , zgaśnie jak ponownie podepniesz wtyczkę przepływki
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    w TS nie zawsze sprawdza sie odpiecie przeplywki, raczej podmianka.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Najlepiej podmienić ale jak nie masz od kogo to możesz odpiąć wtyczkę bo TS z elektroniczną przepustnicą smiga świetnie bez podpiętej przepływki(stosować tylko do prób-nie polecam na dłuższą metę)
    155 V6
    W takim razie jutro odpale z alfadiagiem coby zobaczyc jak wyglada wykres przy ruszaniu, a potem bedzie podmianka bo to da sie zalatwic... Swoja droga wymienialem cale pol roku temu na boscha i zakup sklepowy wiec bedzie wymiana jak faktycznie to ona
    Dzienks koledzy
    155 V6
    No i test z przplywomierzem wykazal ze wszystko z nim w porzadku... Wlozylem nowke - to samo, wlozylem od kupla ktory nie ma problemow takich jak ja - znowu zonk...
    Ciekawe jest to ze zaraz po odpaleniu silnik wchodzi normalnie na obroty pod warunkiem ze nie jest obciazony. Jak ruszam to nie wchodzi na obroty...
    Ma ktos jeszcze jakis pomysl??
    Żegocina
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    Ten test sprawuje sie przy starszych T.S.'ach. Sam go kiedys przeprowadzilem w swojej Alfie i po odpieciu wtyczki, samochod zapalil na chwilke i potem zgasl dlawiac sie. Sprobowalem ponownie - efekt taki sam. Za trzecim razem juz nie odpalil. Podpialem przeplywomierz - zapalil za ktoryms razem, ale gasl i nierowno pracowal, dopiero po wielu probach zaczal pracowac normalnie, rowno i odpalal bezproblemowo.
    Wg opisywanych na forum wielokrotnie tego typu testach - silnik po odpieciu przeplywki powinien pracowac normalnie, ale w trybie awaryjnym - jak widac nie zawsze. Moja Alfa jest po lifcie wnetrza i ma nowszego T.S.a, podobnie jak u kolegi tom993 - wiec efekt proby z wypieciem kostki od przeplywomierza, podejrzewam, ze moze byc podobny u mnie, wiec nie polecam, bo stresu co niemiara.
    Pozdrawiam.
    - Rafal
  1. [GTV] Gaz do dechy i zaczyna go zamulać.
    Utworzone przez zapal91 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 15:28
  2. [145] Silnik zaczyna kopcic?
    Utworzone przez piotrekgliwice w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 21:03
  3. 166 JTD zaczyna mi się dusić ??
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 15:46
  4. Po rozgrzaniu silnik zaczyna klekotać
    Utworzone przez macccccc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 09:49
  5. Coś zaczyna piszczec na wolnych obrotach
    Utworzone przez szymek147TS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2010, 22:01
