Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1,9 jtd ogromne spalanie i dymienie.
    kecaj77
    Domyślnie 1,9 jtd ogromne spalanie i dymienie.
    Witam, mam problem ze swoją Alfą, wczoraj coś nagle zaczęła stasznie dużo palić. Średnie spalanie pokazuje na poziomie 14l, a nie przekraczałem 2 tyś, bo jak przekraczam to leci 20l. Czym to może byś spowodowane? Dodam, że przy ruszaniu dosyć konkretnie dymi i ogólnie w czasie jazdy też ale mniej. Z reguły mam spalanie na poziomie 6-7 wiec to co teraz się dzieje to napewno jakaś usterka. Obecnie Alfa odpoczywa, bo nie wiem czy jest sens nią jeździć, nie chce czegoś bardziej popsuć, gdyż zawsze bardzo o nią dbam
    Dodam, że przebieg to 150tyś
    Z góry dzięki za pomoc
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    3 pytania:
    -lampka MIL się zapaliła ,
    -na infocenterze jest komunikat? ;
    - spadła moc?
    zacinający się EGR może spowodować takie anomalie ze spalaniem i dymieniem (rozbierz i wyczyść go , manual jest w dziale ''zrób to sam'') , warto też sprawdzić przewody gumowe od doładowania pod kątem nieszczelności ; przepływomierz też może powodować dymienie - odepnij wtyczkę i zobacz
    jest też taka opcja że infocenter podaje bzdury , liczy się realne spalanie
    widzisz , za dużo o nią dbasz i kaprysi
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 01-05-2009 o 13:38
    Nieszczelność pomiędzy turbiną, a kolektorem ssącym
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gorlice
    Podobne objawy miałem przy pękniętej rurze doprowadzającej powietrze do kolektora, ale towarzyszył temu też szum powietrza większy. Jednakże myślę, że tutaj będzie coś koło tego co Maciek-156 pisał.
    kecaj77
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    3 pytania:
    - spadła moc?
    Nic się nie zapaliło, nie ma komunikatu, moc jest taka jak wcześniej, czyli prawidłowa
    Wczoraj jak pojechałem zatankować, to spalanie chwilami było normalne, a później rosło. Jakby coś nie łączyło. Sprawdze też czy są jakieś nieszczelności. Jak odgadne co jest grane to napewno napisze
    Doman
    zgadzam sie z mackiem posprawdzaj wszystkie gumowe rury czy czasem ci jakas nie sparciala i nie ma gdzies dziury lub sie przetarla
    dobrze jest to robic w dwie osoby jedna dodaje gazu (to nic ze dymi jak cholera) a druga patrzy pod maske czy nie ma przedmuchow z jakiejs rury tylko trzeba dokladnie sprawdzic, ja kiedys 2 razy to sprawedzalem i dopiero za 2 znalazlem peknieta rure pod opaska trzymajaca po wymianie rury bodajze za 30 zl wszystko wrocilo do normy.
    pozdro
  1. [159] Dziwne spalanie - dymienie
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 11:27
  2. [156] 1.9 JTD Ogromne spalanie
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 21:17
  3. [145] 1.4 BOXER ogromne spalanie, sprawdzona masa rzeczy, POMÓŻCIE
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 16:33
  4. [145] Szarpanie podczas jazdy, ogromne spalanie 1.4 bx
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 23:16
  5. [164] Ogromne spalanie
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 23:03
