Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: MOC 156 2,4 jtd 150 KM
    alfa Romeo 156 2.4jtd
    Domyślnie MOC 156 2,4 jtd 150 KM
    Witam mam takowy problem w 2,4 jtd 150 KM jak dla mnie brak TURBINY niby na niższych biegach do 3 nieco tej turbiny jest ale 4 i 5 to raczej brak samochód był u mechanika i on twierdzi że jest OK miałem alfę 1,9 jtd 115 KM i jak dla mnie zbierała się dużo lepiej. Próbowałem usprawnić elektromagnes EGR bo się przycinał i przez dwa dni było OK po czym znowu MUŁ więc chciałem rozebrać elektromagnes i go dobrze wyczyścić no ale niestety go uszkodziłem czu ktoś miał taki przypadek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ardexter
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Z tym EGR -em też tak miałem. Zaslepilem go i po kłopocie z brakiem mocy
    był zaślepiony i żadnej różnicy
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    A sprawdź wszystkie przewody do turbo do kolektora czy nie ma żadnej nieszczelnosci
    Nowe
    alfa romeo 156
    Witam . sprawdz przeplywomierz. Umnie tez jest brak mocy spowodowany uszkodzona przeplywka.
    Wysłane z mojego LG-H340n przy użyciu Tapatalka
    Przewody sprawdzał mechanik gdyż od razu stwierdził że jest problem z podciśnieniem jak podłączył zegar, znalazł jeden przetarty przewód defekt usunięty ale jak dla mnie zero różnicy, kolega też mi doradzał abym sprawdził przepływkę gdyż może być zawalona syfem jutro to sprawdzę.
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Przeplywke sprawdź najlepiej podpinajac pod kompa bo nie sprawdzisz na oko uszkodzeń elektrycznych. Chyba że masz na podmianę ( ale musisz być pewny że sprawna)
    Na pewno popękany jest przewód między filtrem a turbiną na którym jest przepływka a konkretnie za przepływką a turbiną ponad to zauważyłem że przy 2900obr jest szarpnięcie tak jak by turbo przeładowało już sam nie wiem co robić
    silnik 2.4 jtd w 156 ma 170 KM, pozdrawiam
    Cytat Napisał Anderson Zobacz post
    Panie kolego jeżeli już to 2,4jtd były trzy opcje: 150KM 170KM 190KM tak dla informacji ale nie o to chodziło w tym TEMACIE !!!
