Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zgasła i nie chce współpracować
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Domyślnie Zgasła i nie chce współpracować
    Niestety mój przypadek jest chyba trochę inny niż do tej pory opisywane.
    Po zatankowaniu paliwa na Auchanie i przejechaniu ok 100 km przy przyspieszaniu zaczęła kaszleć, co jakiś czas, ale ogólnie udało się zrobić >200km. Po powrocie do domu 2x zgasła, ale udało się odpalić. Zbliżała się wymiana filtrów i oleju więc stwierdziłem, że pojadę do pracy autem i po pracy załatwię temat... Niestety do pracy nawet nie wyruszyłem (już o tym pisałem w innym poście)
    Wieczorem przyjechał znajomy mechanik z kompem, wykasował błąd związany z tempomatem... poza tym NIC. W trakcie kręcenia rozrusznikiem było tylko bardzo małe ciśnienie paliwa na szynie... odłączenie przewodu paliwowego na chwilę z filtra (w trakcie kręcenia), odpuszczenie odrobiny paliwa i ponowne włożenie przewodu skończyło się odpaleniem silnika - i zaczął żyć.
    Na drugie dzień umówiłem się na wymiany filtrów i oleju. Pojechałem na warsztat, wszystko było OK. Pojechałem jeszcze na Orlen zatankować Vervy. Następnego dnia (środa) miałem jechać do pracy, żeby trochę ją rozruszać na trasie i po pracy przyjechać na komp. Niestety do pracy nie dojechałem... skończyło się powrotem na lawecie do mechanika
    Komputer pokazał niewystarczające ciśnienie paliwa na szynie - czy jakoś tak. Odłączenie przewodu z filtra - j.w. - silnik odpala, odłączenie przelewów z wtrysków - silnik odpala...
    Czy ktoś może miał podobny przypadek ?? Na razie czekam na werdykt... jutro do południa mam wiedzieć coś więcej....
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mechanik musi szukać przyczyny niskiego ciśnienia paliwa. Wymieniłeś filtr paliwa?
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Powiem tak - mialem podobnie, alfa przerywala przy przyspieszaniu z pedalem w podlodze, nastepnie zgasla bez zadnych objawow i nie odpalala. Podliczylem kompa i pokazal sie blad czujnika cisnienia na szynie cr i zanik napiecia. Wystarczylo wyczyscic wtyczke od ww czujnika i potraktowanie kontakt sprayem i od 9 miesiecy mam spokoj. Profilaktycznie wymienilem filtr paliwa i dolalem dodatek do paliwa oraz woze obd na bt i programik alfa obd. Sama wymiana czujnika bez przeczyszczenia stykow nie pomoze wiec nie daj sie nabrac.
    Ostatnio edytowane przez aras-rat ; 20-04-2016 o 20:14
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    Wymienione były wszystkie filtry oprócz kabinowego.
    Akurat mój mechanik jest rzetelny, znamy się od lat i nie jest naciągaczem. Podsunę mu jutro taką sugestię
    ALFA 159 2,0 JTDM 170
    U mnie taka sam historia jak u kolegi aras-rat. Ja psikałem we wtyczkę WD-40.
    Styki przeczyszczone i żyje
    Jeszcze tylko czasami dymi i kaszle >3k obrotów...
    Na kompie nie można było przetestować EGR
    WLKP
    Polecam czyszczenie egr-a, dobry dostep jest z gory, z grzechotka zajelo mi niecala godzine jego wyjecie, na noc do nafty, po czyszczeniu sprawdz luzy osiowe na grzybku, jezeli sa to niestety wymiana. U mnie nie bylo zadnego luzu (nie bylo tez duzo sadzy) wiec roznicy w pracy silnika nie poczulem.
    No i u mnie chyba też trzeba będzie bo do 3k obrotów było ok... a potem zaczynała kaszleć.... ale jeszcze jestem w fazie testów
    Obecnie nawet przy >3k obrotów nie ma kaszlania... może EGR się oczyścił
    Widać mam cięższego buta niż poprzedni właściciel
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Viper
    Małopolska
    Była 159, jest GT.
    Cytat Napisał tvardy Zobacz post
    Hmm, może nie w temacie ale tak z ciekawości zapytam. Czemu ludziom nie chce się wymieniać filtra kabiny? Kosztuje parę złotych, wymiana tez nie jest skomplikowana. W mojej gdy kupiłem, auto 7 letnie, to filtr kabiny był jeszcze od nowości, cały zasyfiony..
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Pewnie mechanikom się nie chce - bo i tak mało kto sprawdzi
  1. [159] Zgasła rozgrzana i nie chce odpalić....
    Utworzone przez quba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 19:53
  2. Zgasła i nie chce odpalić
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 21:22
  3. [146] Zgasła i nie chce odpalić :(
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 16:09
  4. alfa zgasła i nie chce zapalić
    Utworzone przez kubiś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 16:25
  5. [155] Zgasła i nie chce odpalić.
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-08-2008, 06:38
