Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zgasła rozgrzana i nie chce odpalić....
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Domyślnie Zgasła rozgrzana i nie chce odpalić....
    Jak w temacie. Błędów brak, ciśnienie paliwa 500 Bar, żądane 500 Bar. Silnik kręci słychać pojedyncze próby "załapania" i na tym koniec. Mechanik podłączył menzurki testu przelewowego i w kilka sekund na rozruszniku napełniło się po ok 20 ml w każdej. Poziomy mniej więcej równe. Pierwszy mechanik twierdzi że to źle że tyle paliwa wypluło podczas rozruchu, a drugi sugeruje że winna może być pompa paliwa w zbiorniku która wytwarza za niskie ciśnienie dla pompy CR.
    Jakieś Wasze sugestie poparte doświadczeniem ?
    Aha wczoraj odpaliła na chwilę i nawet pojeździła, ale po powrocie do warsztatu i zgaszeniu już nie trybi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Ostatnio edytowane przez dareknewry ; 01-01-2016 o 05:43 Powód: i
    Kąty Wrocławskie.
    Normalnie przy kręceniu rozr. przy ciś max 300bar silnik odpala i przy tym ciś. nic nie powinno wypływać na przelew. Jeżeli przy kręceniu rozr. paliwo ucieka przez przelew to pompa nie może w krótkim czasie wytworzyć tych 300bar potrzebnych do rozruchu i silnik odpala po dłuższym kręceniu lub w ogóle. U Ciebie jak jest wytworzone ciś 500bar i nie odpala to musi być inna przyczyna. Dziwne, że komp.żadnego błędu nie pokazuje.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 01-01-2016 o 12:11
    Tak standardowo - czujnik położenia kątowego wału korbowego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ale bez błędów? Miałem uszkodzony ten czujnik w 156 2,4 i tak się właśnie zachowywała. Gasła rozgrzana, ale po schłodzeniu odpalała.Tyle, że tam pokazywał się błąd i dlatego tutaj jakby to wykluczyłem.
    Gdzie znajduje się ten czujnik? Mam możliwość wyjęcia z mojej sprawnego i przełożenia do tej chorej...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No właśnie ten czujnik w silnikach JTD nie zawsze wysyła błąd do ECU.
    AR 159
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Z doświadczenia - zaślep EGR i zobacz, czy odpali.
    Auto odpaliło podczas holowania. Silnik pracował dośc dobrze do 90 stopni. Po osiągnięciu tej temperatury masakra. Zachowuje sie tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. Dodatkowo było słychać "posykiwanie" wtryskiwaczy. Decyzja - wszystkie wtryski do sprawdzenia. Zakład regenerujący orzekł, że 4 wtryski były zapchane (!). Zregenerowano wszystkie 5, nowe kody IMA, wyczyszczony cały układ, nowy filtr. Auto odpaliło , kody wpisane. Chodzi pięknie....do 90 stopni. Co mu jest?
    Aha, czujnik wału i wałka rozrządu wymienione. Błędów brak.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślepiłeś EGR?
    Nie. I to jest ostatnia rzecz jaka przychodzi do glowy...tylko dlaczego dzieje się to tylko z wolnymi obrotami i tylko po dotknięciu przez wskaźnik 90 stopni? Auto nie dymi, nie śmierdzi paliwem
    Zapomniałem dodać że grzebią przy mim w ASO. Tyle, że gdy nie ma błędów to oni są trochę bezradni....
  1. Zgasła nie chce odpalić... Alfa 156
    Utworzone przez Stachu2422 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 22:16
  2. Zgasła i nie chce odpalić
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 21:22
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 21:54
  4. [146] Zgasła i nie chce odpalić :(
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 16:09
  5. [155] Zgasła i nie chce odpalić.
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-08-2008, 06:38
