Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem podczas odpalania
    Alfa 159 SW
    Domyślnie Problem podczas odpalania
    Jestem nowy i mam pewien problem.
    Podczas odpalania gdy jest ciepło pod dłuższym postaju (nocy, lub gdy jestem w pracy) trzęsie silnikiem tak jakby z lewej strony.
    Czy wiecie może od czego to może być ?
    Dodam że mam mały i słaby akumulator 52Ah
    Czy szukać w tym przyczyny ?
    Kąty Wrocławskie.
    Zwiększenie dawek startowych paliwa pomagało na to. Zrób próbę przelewową wtryskiwaczy, sprawdż ich korekty. Do sprawdzenia czujnik temp. Poszukaj na forum, taki problem był opisywany.
    Alfa 159 SW
    Czujnik wymieniałem razem z termostatem w lutym ponieważ skończył się jego żywot
    Dzięki za info
    Możecie pomóc jeszcze gdzie zaślepić EGR i jaką zaślepką czy z 3 dziurkami czy bez ?
    Jaki silnik? Wątków jest dużo i rozwiązanie nie jest jedno, łatwe.
    Jeśli to diesel z 4 zaworami na cylinder to zaczyna się od kontroli klap wirowych, wyrzuceniu ich oraz wyczyszczeniu kolektora ssącego.
    Alfa 159 SW
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    1.9 JTDm 8v 120 koni - może to coś pomoże
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Szukaj tematu. Dawki startowe, aku, rozrusznik. Rozwiązań jest wiele
    Ostatnio edytowane przez oleksy00 ; 10-05-2016 o 08:02
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na pewno akumulator jest zbyt slaby dla tego motoru.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Jeszcze poduszki skrzyni/silnika posprawdzaj. U mnie wymieniona poducha skrzyni, zwiększone dawki startowe - pali na dotyk a pierdyknięcie jest dużo mniejsze. Czasami jeszcze trzepnie delikatnie, no ale musze skontrolwoać reszte poduszek. Druga sprawa, ostatnio na forum czytałem, że mamy w 1.9 za słaby rozrusznik i warto zamontować ten od 2.4 (nieduzy koszt) i wtedy w 100% ustaje walnięcie i pali jak benzyna
    Alfa 159 SW
    Dzięki bardzo za wszystkie odpowiedź
    Możecie jeszcze pomoc z egr jaką blaszka goczadlepic czy całkowita czy z otworami i w którym miejscu (tam gdzie rura od egr idzie do przepustnice czy tam gdzie do rury wydechwej )
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Najlepiej całkowitą bo z dziurkami i tak będzie przepuszczać, czyli się to mija z celem. A co do miejsca to ostatnio sie dowiedziałem, że obojętnie gdzie (jeżeli masz już wyłączony komputerowo egr). Tak jak tu masz zaznaczone: https://www.google.pl/search?q=alfa+...PFSX9O4MCUM%3A
    Najlepiej chyba jest od dołu zaślepić, ale w tych miejscach podobno też można. Ręki nie dam uciąć za to, więc może ktoś, kto się zna potwierdzi
  1. [155] 2.0 8v strzela w dolot podczas odpalania
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 19:21
  2. Trzęsie i drga podczas odpalania.
    Utworzone przez McDalenka w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 17:25
  3. Huk podczas odpalania.
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 22:00
  4. Dziwne odgłosy podczas odpalania w JTD
    Utworzone przez borys639 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 11:52
  5. [166] 2,4 JTD szarpnięcie silnikiem podczas odpalania
    Utworzone przez sergiusz1988 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 18:40
