Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zamiennik kluczyka/scyzoryka
    147 1.9 JTD 8V
    Domyślnie Zamiennik kluczyka/scyzoryka
    Cześć,
    Mam problem z centralnym zamkiem w aucie w związku z czym, chciałbym zakupić gotowy sterownik. W komplecie do tego sterownika mogą być piloty w formie kluczyka/scyzoryka. Czy ktoś przekładał grot kluczyka ze swojej 147 do takiego uniwersalnego scyzoryka?
    Poniżej link do aukcji z takim sterownikiem i kluczykiem.
    allegro.pl/alfa-romeo-147-2000-2010-sterown-c-z-z-otw-bag-i6214754531.html
    i kluczyk
Nazwa:	scyzVW2.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Ja mam ten zestaw od dwóch lub 3 lat działa doskonale
    http://www.stig.pl/sterownik-bloker-60-alfa-romeo
    A to może Ci się przydać
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._zamka-11.html
    147 1.9 JTD 8V
    Kluczyk dorabiałeś, czy może udało Ci się przełożyć grot ze starego scyzoryka? O to głównie chodzi.
    Katowice
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Posiadam podobny zestaw z tymi samymi pilotami. Ja jeden grot dorabiałem (jak dobrze pamiętam to 60zł), a drugi przekładałem. Jedyna różnica jest taka w grotach, że trzeba go naciąć troche głębiej przy mocowaniu. No i oczywiście oryginalne groty mocowane są na śrubki małe, natomiast w tych kluczykach najlepiej założyć na jakiś pręcik na stałe. Najważniejsze jakbyś chciał dorabiać grot, to nie na tym chińczyku co jest w zestawie, tylko kup w serwisie dorabiania kluczy. Tak czy tak oryginalny bez problemu przełożysz
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Grot dorabiałem.
    Ale patrząc się na stary mechanizm to powinien pasować
    147 1.9 JTD 8V
    Zamówię i spróbuję przełożyć cały mechanizm, tzn bez wyjmowania grotu z tego "uchwytu"
    Ostatnio edytowane przez drumaholic ; 23-05-2016 o 19:59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar songo1s
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8v 115km
    Cytat Napisał drumaholic Zobacz post
    Daj znać jak Ci poszło
    147 1.9 JTD 8V
    Odświeżam, gdyż jestem już po montażu centralki.
    Całego mechanizmu nie da się przełożyć, gdyż po prostu nie pasuje on do nowego kluczyka, inne odsadzenia itp. Grot nowego kluczyka ma 2mm grubości zaś oryginalny ma 2,5mm, więc trzeba go spiłować. Za przełożenie grotu u fachowca od kluczy zapłaciłem 10zł. Przełożył też bez uszkodzenia pastylkę immo i zalał silikonem, żeby nie wypadła.
    Montaż samej centralki bez większych problemów, ale nie starczyło nam czasu na podpięcie kierunkowskazów :/ Zabiorę się do tego jeszcze raz, albo zamówię gotowy moduł coming/leaving home i nim będę sygnalizował otwarcie.
    Ostatnio edytowane przez drumaholic ; 27-06-2016 o 11:20
  1. Przekładka pastylki "immo"z kluczyka do kluczyka...gdzie?
    Utworzone przez kabanow w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 22:27
  2. Zamiennik
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 18:46
