Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Alternator ?? jak wyjąc !! Pomocy
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie Alternator ?? jak wyjąc !! Pomocy
    Witam dziś podczas powrotu z Pracy zaczeła świecic mi sie na ekranie komputera kontrolka Akumulatora . Przejżałem forum z wiekszości postów wynika ze albo Alrternator albo czujnik napięcia....
    Auto po powrocie odpalałem z 5 razy odpala bez żadnego problemu po podłączeniu prostiwnnika pokazuje naładowanie w granicach 60%.
    Teraz moje pytanie jak ciężko jest wyjąc alternator bo widac go z zewnątrz ale cos wyczytałem, że jest tragedia z dostaniem sie do niego ??
    Bydgoszcz
    Czy jest mozliwośc wyjęcia go z góry samemu ?? ma ktoś jakaś instrukcje jak to ogarnąc samemu ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Hej
    16V? Jeśli tak to bez problemu wyjmiesz go z góry. Mocowany na dwie śruby torx. Musisz najpierw zrzucić pasek klinowy. Da się wymienić sam regulator bez wyjmowania alternatora, ale to jest dość męczące szybciej chyba wyjąć alternator.
    Bydgoszcz
    MAGIL
    Tak 16V da sie wyjąc to jedno a drugie jak dojśc do napinacza aby poluzowac pasek ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie pamiętam już, bo dawno to robiłem... Używałem chyba płaskiego klucza.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    ostatnio zdejmowałem pasek robiłem to od strony koła klucz nr 15 tzw łamany zakładasz na napinacz i odciągasz
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Dokładnie tak, za prawym kołem masz luk serwisowy i tamtędy się dostaniesz bez kłopotu do napinacza.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Łatwiej jest go wyjąć dołem.
    Bydgoszcz
    Dziękuje Koledzy za pomoc i podpowiedzi Alternator wyjęty bez problemu 45 minut mi to zajęło, wyjąłem go góra po uprzednim odkręceniu filtra paliwa
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubuskie
    AR 159 SW 2.4 210KM + bonus by CINSOFT
    Mam pytanie czy w 2.4 JTDm też tak łatwo wyjąć alternator jak w 1.9? Czy trzeba coś więcej rozbierać i rozkręcać, bo mój mechanik stwierdził ze cały przód musi rozkrecić :/
  1. Pali Się Alternator Pomocy ! :)
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 21:21
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 20:22
  3. [156] padł alternator POMOCY
    Utworzone przez rafao3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 09:27
  4. Jak wyjąc ten cholerny akumulator?!?!
    Utworzone przez ro_ot w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 00:07
  5. Alternator?
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 19:31
