Pacjent AR 156 FL 1.9JTD 16v z 2004r
Panowie Alfa kupiona 2tyg Temu , Kupiłem włączałem wszytkie urządzenia w Alfie wszytko chodziło założyłem Nowa Centre 72Ah/720A 3dni po zakupie.
w Szczepana na Mrozie Alfa odpalona po ok 3minutach było -4 włączyło się podgrzewanie Tylnej szyby nadmuch na max ogólnnie podgrzewanie auta i zonk zapach palonych kabli w aucie, śmierdzi itp wyłączyłem wszytko zostawiłem światła tylko i trochę zapach ustał , nie wiedziałem z czego ten zapach ( nie mam elektrycznej nagrzewnicy,szukałem odp na forum) po kosciele odpaliłem znów to samo znów śmierdzi jak cholera a wyłaczone wszytko co tylko mogło być , w sobote rano byłem na wymianie NIVO wszedłem pod Auto zeby zobaczyc co się tam dzieje byłem pod nia pierwszy raz nie licząc stacji diagnostycznej ale to były szybkie oględziny ,wziąłem lampkę i z Ciekawości świece na Altka a tutaj zonk , przegrzane uzwojenia, klej lakier z uzwojeń wypływa miedź siwa przepalona no wiec mechanik mówi ze jest bliżej końca jego życia. pomierzyłem napiecie 14.04V bez świateł na wolnych obrotach .
Dzisiaj jadąc z pracy wszytko Ok , stanąłem przy sklepie odpalam a Tutaj mega znany mi smród zapach palonego alternatora nawiew na 20%,światła i tylko tyle , śmierdziało jak cholera dojechałem do domu podnoszę maskę z altka się kopci , ale kontrolka ładowania nie świeci , dotykając jego czy jest "Ciepły" zostawiłem na nim kawałek skóry z Palca. patrzę w skrzynkę bezpieczników na Aku wszytko Ok nie są Ciepłe itp macie jakiś pomysł co to może być mam się bać ??
P0238 - Czujnik ciśnienia doładowania
Boost control solenoid or boost pressure sensor faulty
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. raz po 100km raz po 30 raz po 300 się zapala dół Ciągnie góra jeszcze bardziej , jak skasuję mam spokój jak się nie zapali itp. czujnik Ciśnienia w kolektorze umyty . jeszcze ten błąd ale to mniejszy problem jak altek .
Odpowiedz z cytatem
a z tego co wiem to nie jest tam za wesoło z dostępem i miejscem dlatego wyciąganie zostawił bym na sam koniec .
