Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [156] pomocy !! nie pali !!!
    Robert1969
    Domyślnie [156] pomocy !! nie pali !!!
    objawy -1,po przekreceniu kluczyka zapala sie kontrolka wtrysku i po chwili gasnie na moment i zapala sie na nowo----nie da sie zapalić.
    albo 2,nie gasnie kontrolka ale zapala( tak był wczesniej)
    albo 3,zgasnie kontrolka --udaje sie zapalić -chodzi przez 5 minut i gasnie.i potem już nie odpala
    pomóżcie ,wczoraj musiałem ja scholować na lawecie
    Tak się konczy długotrwała jazda z uszkodzeniem układu wtrysku - bo ta lampka to sygnalizuje - trzeba było jechać do warsztaku póki jeździł... Bez podłączenia pod komputer nic na 100% nie da się powiedzieć. Objawy wskazują na czujnik położenia kątowego wału korbowego lu wałka rozrządu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Maciek-156
    Czujnik wałka rozrządu (czujnik halla) wykluczyłbym bo uszkodzenie tego czujnika nie ma wpływu na odpalanie samochodu i gaśnięcie silnika. Od paru miesięcy walczę z tym czujnikiem to wiem. Natomiast czujnik wału korbowego jak najbardziej i zacząłbym właśnie od niego.
    provokator
    jakby kolega trochę poczytał to by siuę domyślił że właśnie o ten czujnik chodzi
    matrix156
    wcale nie musi być czujnik wału -- leją wtryski komputer nie pokaże ci usterki bo to usterka mechaniczna zapali ci się kontrolka wtrysków i komputer odcina zapłon aby nue uszkodzić silnika
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał matrix156
    A możesz jeszcze napisać na podstawie jakiego parametru ECU odetnie zapłon, bo coś mi trudno uwierzyć w tę teorię.
    provokator
    wymień czujnik bo nie widzę sensu dalej dywagować kosztuje 105zł więc nie majątek
    Robert1969
    jutro odbieram czujnik 100 zł
    potem na kasacje usterek
    i napisze czy jest ok
    pozdrawiam wszystkich i dzieki za rady
    Michal166
    Robert1969, wymieniles czujnik i jest ok?
    u mnie jest to samo
    wszystko bylo ok do puki nie wiedzialem ze uwalona mam opornice wentylatorow ,wymienilem na nowa,orginalna,samochod zagrzal sie tak fest az zaczely sie zalaczac wentylatory i do puki nie zgasilem auta chodzil,zgasilem,po paru minutach wchodze do,chce jechac a tu zonk
    Michal166
    ok sytuacja opanowana zero kosztow :mrgreen:
  1. Panowie pomocy Alfa nie pali...
    Utworzone przez Albercik20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 20:17
  2. Pali Się Alternator Pomocy ! :)
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 21:21
  3. *156* Pomocy pali mi się kontrolka poduszki
    Utworzone przez zibi72 w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 08:26
  4. Pomocy nie pali po wymianie oleju
    Utworzone przez BMCWisnia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 22:30
  5. pomocy alfa 156 nie pali :(
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 13:26
