Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kontrolka AirBag gaśnie/zapala się
    pitt24
    Unhappy Kontrolka AirBag gaśnie/zapala się
    jak na choince - no, może częstotliwość jest inna. Od razu uprzedzam,że przewody pod fotelami mam polutowane. Od tego momentu przez jakied 2 tyg był spokój, potem znów kontrolka się zapaliła.Swieciła przez tydzień potem znowu zgasła.
    Jesli komp odnotuje błąd to ona przecież powinna świecić caly czas - nieprawdaż?
    obserwator737
    niekoniecznie , jeśli problem jest z bocznymi poduszkami - kontrolka zapala się gdy jest zakłócony przepływ , gaśnie gdy wraca (komp ma autodiagnostykę niektórych błędów , w pamięci kompa zostaje ślad po błędzie którego przyczyna ustała
    krzys-krzys156
    U mnie kontrolka pali cały czas się...widać ,że jakiś magik już wyrzucił kostke pod fotelem kierowcy...jest duuży problem mam 4 poduchy a jak bym nie miał znów żadnej jak w starym aucie ręce opadają i nerw człowieka łapie a na dodatek nie mam czasu tego rozkminić....czytam już posty licze też na podpowiedzi i myśle,że będzie dobrze -niestety to bolączka alfy mam nadzieje,że zakończy się czyszczeniem styków i musze gdzieś kupić kostke pod fotel kierowcy.
    olo156
    Cytat Napisał krzys-krzys156 Zobacz post
    Widzę, że masz rocznik 98, a wg. instrukcji po 10 latach trzeba przeprowadzić kontrolę układu poduszek. Może tu tkwi problem?
    obserwator737
    po co kupić kostkę ? lepiej polutuj przewody na stałe
    krzys-krzys156
    Cytat Napisał olo156 Zobacz post
    .....acha czyli wystarczy jechać na kompa sprawdzić obwód i skasować ten,,błąd,,??
    obserwator737
    nie , to nie jest błąd "10 lat" - nie ma czegoś takiego
    po 10 latach producent po prostu zaleca sprawdzenie układu , nie oznacza to że po 10 latach pojawia się błąd ot tak , błąd musi mieć przyczynę
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    Ja też tak myślałem, ale zupełnie niedawno w podobnym temacie zabrał głos nasz wybitny elektronik - diagnosta, kolega bubu321, który poinformował, że w układzie air bag jest zegar odliczający czas od momentu uruchomienia silnika w fabryce. Ponadto w układzie znajduje się kondensator, tzw. golden cup, który podtrzymuje zasilanie tego zegara, a którego czas rozładowania wynosi ok. 1 tydzień. Według bubu321 można trochę przedłużyć czasokres przeglądu systemu, ale trzeba by odłączyć akumulator na ponad tydzień.
    Jeśli coś pokręciłem to proszę kolegę bubu321 o wyprostowanie tego, co napisałem.
    Pozdrawiam.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 22:10
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 12:39
  3. Kontrolka Airbag zapala się i gaśnie
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 11:29
  4. Alfa po przejechaniu 10-15 km gaśnie i nie zapala
    Utworzone przez Radek2332 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 07:43
  5. Kontrolka cisnienia oleju. Gaśnie, zapala się
    Utworzone przez manli w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 18:37
