Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak sprawdzić czujnik turbo
    Użytkownik Ogier
    Działdowo / Olsztyn
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD
    Domyślnie Jak sprawdzić czujnik turbo
    Siemka,
    od jakiegoś czasu mam problem, że po "przeciągnięciu" alfy, najczęściej przy wyprzedzaniu, gdy dobije do okolo 3500-4000 obrotów, wyskakuje mi check i wchodzi w tryb serwisowy (brak turbo, tempomatu, nie wiem czy cos jeszcze). Po wyczytaniu kilku tematów, ustaliliśmy, że powodem tego może być czyjnik od turbo:
Nazwa:	150_150_productGfx_a212c1d085e69bdf19c05e795a8fa129.jpg
Rozmiar:	3.3 KB
    To jest ten overboost? Czy jest opcja, by sprawdzić go bez zamiany na nowy? Oczywiście, gdy się okaże, że to przez to, to zakupie nowy, jednak nie chciałbym wydawać niepotrzebnie kasy.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Jak masz taki z metalowa opaska to mozna go wyczyscic, przesmarowac( poradnik jest tu na forum). A nie zacina ci sie czasem geometria w turbinie?
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Ogier
    Działdowo / Olsztyn
    mówisz o takim, co pokazałem na zdjęciu? Co do geometrii turbiny, nie mam żadnego pojęcia na ten temat.
    Namysłów
    Ale przede wszystkim podłączyć pod komputer i odczytać błędy. Co do zaworka
    ten na zdjęciu jest nierozbieralny, powinieneś mieć taki
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/15263-elektrozawor_vgt_overboost_operation_manual.html#p ost1829158
    a
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 15-07-2016 o 12:12
    Użytkownik Ogier
    Działdowo / Olsztyn
    będę mial dostęp do kanału to sprawdzę, jakiś czas temu sprawdzaliśmy wężyki, ale nie pamiętam który rodzaj mam, jak na złość pewnie ten zgrzewalny ....
    Użytkownik Ogier
    Działdowo / Olsztyn
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Dzięki, miałeś rację. Kolega miał taki sam na podmiankę i wszystko chodzi. Teraz pytanie, czyścić stary czy szukać nowego (150-180zł)?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Nowy. Czyściłem swój, czyściłem drugi niby sprawny ale dalej nie było jak trzeba. Szukaj Pierburga - tańszy niż Bosch.
    Użytkownik Ogier
    Działdowo / Olsztyn
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Właśnie Pierburga szukałem(taki miałem zamontowany) cenowo od 150-180, bo widziałem 2 rodzaje.
    Czy od jakiegoś innego samochodu pasuje?
    Gdańsk
    Golf GTI '18/Giulietta 1.4 170 '11
    Cześć, mam prośbę. Mógłbyś napisać dokładnie w którym miejscu znajduję się ten zawór overboost i jak się do niego dobrać? Mam te same objawy, co Ty opisałeś, wyczyściłem już czujnik ciśnienia turbo i nie pomogło, także podejrzewam, że to będzie też wina tego zaworu.
    Z góry dzięki.
    Idz za przewodem z gruchy.
    Cytat Napisał mis Zobacz post
    Wejdź do EPR i po vin poszukaj numeru czujnika. Po numerze z katalogu dobierz. A pasuje z innych aut, sa nawet identyczne jednak różnią sie charakterystyka. Grupa VW nazywa go zdaje sie N97.
    Nie kombinuj po taniości bo sie to później zemsci.
  1. [159] Alfa muli - turbo, zawo, czujnik?
    Utworzone przez Songoku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:39
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. jak sprawdzić czujnik położenia wału 156 1.9jtd 16v
    Utworzone przez haribo w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 14:52
  4. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  5. [146] Czujnik położenia wału jak sprawdzić czy jest sprawny ??
    Utworzone przez ineedmoney w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 22:11
