Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 62
Temat: [159] Upgrade hamulców
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Żakoś
    AR 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie [159] Upgrade hamulców
    Przeglądając tematy o hamulcach i zaciskach nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, więc postanowiłem założyć ten temat.
    W swojej 159 chciałbym polepszyć jakość hamowania, zaplanowałem więc wymianę przednich tarcz hamulcowych na Brembo oraz klocki Textar. Do tego świeży płyn hamulcowy. Chciałbym rownież założyć zregenerowane zaciski "małe Brembo". I tutaj pojawia się pytanie czy wymiana zacisku ATE który obecnie siedzi w moim aucie na wspomniane wcześniej Brembo odbywa się na zasadzie plug& play czy trzeba wymieniać zwrotnice i inne cuda? Na shop.alfisti.net napisane jest ze się nie da ale jak wiadomo juz na tym forum, rożnie bywa :p. Zaciski z alfy 166 są tańsze ale trzeba wymieniać zwrotnice i nie wiem czy zmieszczą się pod felgę ori 16.
    Autko to AR 159 1,9 JTDm 150 KM rocznik 2006
    Wysłane z cegłofona za pomocą Ciapaktalk
    Ostatnio edytowane przez Żakoś ; 25-07-2016 o 10:36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Żakoś, zacznij od najprostszej metody i zamontuj na przód tył klocki ferodo DS performance lub coś wyżej (np.DS3000). Jak to nie wystarczy to kombinuj dalej.
    WL // GA
    Małe Brembo wchodzi w felgę 16 cali- na styk bo na styk, ale wchodzi.
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Ale brembo z alfy 166? Bo to, że z alfy 159 wchodzi to wiem.
    Co do wymiany samych klocków to wolałbym zrobić już kompleksowo wszystko czyli zaciski, tarcze i klocki. Chyba ze się nie da zamontować tych zacisków to wtedy tylko tarcze i klocki.
    Ostatnio edytowane przez Żakoś ; 26-07-2016 o 08:24
    Żegocina
    Żakoś, Ty wszystko pomyliłeś...
    Przy montażu zacisków brembo z Alfy 166 wszystko idzie p&p Zobacz ten temat: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_159_16v.html
    Przy montażu brembo z Alfy 159, bez względu czy to małe brembo (305mm), czy duże brembo (330mm) konieczna jest wymiana zwrotnicy lub jakiś adapter.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ok, dzięki mea culpa, teraz wszystko wydaje mi się juz jasne i klarowne zimówki mam ori 16, ale z tego co piszesz w tamtym temacie powinny się zmieścić.
    Giulia Veloce
    alces napisz jak to po czasie wyszło, bo pamiętam że problemy były z piszczeniem czy coś - hamowało to faktycznie lepiej? Problemy jakieś były?
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Żegocina
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Nie ma żadnych problemów.
    Owszem, piszczały mi hamulce, ale na to składa się kilka czynników, min. nawiercane tarcze. Piszczenie występowało na klockach TRW, więc zmieniłem na inne i jest zdecydowanie lepiej, piszczenie pojawia się sporadycznie. Jednak z radą kolegi sickboy rozwierciłem otwory montażowe w klockach TRW i założyłem je ponownie. Zrobiłem to dopiero wczoraj, przejechałem może 20km, więc nie mogę się wypowiedzieć.
    Co do skuteczności hamowania, przy normalnej jeździe nie ma różnicy między serią a SWAPem. Trzeba by wziąć i pojeździć na torze, może wówczas wyszły by + czy też - tego SWAPu. Przyznam, że pierwsze hamowanie jest słabe, jak klocki delikatnie się rozgrzeją, jest OK, tak było przynajmniej przed wymianą na te TRW, a jak będzie teraz, to dopiero zobaczę jak klocki się dotrą.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Próbowałeś wcześniej zeszlifować klocki, żeby "oddalić" je od rantu tarczy?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    [MENTION=248]alces1[/MENTION] ??
  1. 147 - upgrade hamulców
    Utworzone przez siewcu w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 121
    Ostatni post / autor: 11-06-2018, 06:44
  2. 1.75TBi upgrade!
    Utworzone przez acab w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 02-02-2017, 19:39
  3. 147,156 Najtańszy upgrade hamulców na tarcze 305x28mm
    Utworzone przez imtm w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 19:50
  4. upgrade zawieszenia
    Utworzone przez mjrLeeVox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:10
  5. [Giulietta] Upgrade oprogramowania
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:41
