Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [1.9JTD 8V] 156 Odpala i gaśnie po 2-3sekundach
    Szczecin
    Alfa 156 sedan 2000r 1.9JTD 8v& AR 156 2.5V6 Busso^^
    Domyślnie [1.9JTD 8V] 156 Odpala i gaśnie po 2-3sekundach
    witam. Jak w temacie. Wymieniłem pompe wysokiego ciśnienia (używka z gwarancja), po ustawieniu rozrządu auto odpala i gaśnie po 2 sekundach. Na fesie nie pokazuje błędów, ciśnienie na regulatorze rosnie do prawie 600barów, akumulator świeży naładowany (12.6V). Przekręcałem wczesniej kilka razy zapłon, pompe w zbiorniku słychac działa, paliwa ma ok 15L. Jakies pomysły? AR 156 2000r sedan.
    Racibórz
    za każdym razem tak masz ? czy jest opcja, że jeździsz i jest ok ?
    Szczecin
    Nie, wczesniej było dobrze. Po prostu padła mi pompa CR, wymienilem na uzywke i odpalić odpalila ale zgasła. Po 3 probie dałem sobie spokoj i szukam co to moze byc...
    Szczecin
    Jakieś domysły?
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Padnieta pompą CR. Kumpel miał ostatnio podobna sytuacje. Kolejna wymiana pompy rozwiazala sprawe
    147 powodów do zadowolenia
    Szczecin
    Pompa sprawdzana niby przed demontazem.
    Rzeszów
    A nie powinno być 300 barów ciśnienia paliwa?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Właśnie. 600 Barów to 2x za duże ciśnienie, powinno być około 300 barów, więc ECU rozłącza Ci zapłon. Sprawdź regulator ciśnienia paliwa bo może się zablokował.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    A jak uszkodzona była poprzednia pompa CR? Bo jak poszły z niej wióry do wtrysków to nie tylko pompę masz do wymiany.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Szczecin
    Z tego co wiem to powinno być 300, ale mowie w chwili jak juz "odpala" to ma ok 600barów". Wióry na 99% nie poszły bo rozmawiałem z pompiarzami z prawie 50letnim doświadczeniem i mowili że takie "wytarcie" rzadko objawia sie wiórami na wtryskach. Ale juz wszystko sprawdze, zawór podmienie z poprzedniej pompy.
  1. [146] 1.9jtd 105koni bardzo cięrzko odpala gaz do dechy gaśnie
    Utworzone przez keramczak1960 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 15:28
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 08:21
  3. 1.9JTD zgasła , odpala na 4 sekundy po czym gaśnie
    Utworzone przez piciaj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 20:48
  4. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
