Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wymiana tarcz hamulcowych przód
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 98'
    Domyślnie Wymiana tarcz hamulcowych przód
    Witam. W mojej AR są z przodu bardzo cienkie tarcze hamulcowe. Czy ciężko się je wymienia i czy pod blokiem to ogarnę. Sory, bo dla Was to pewnie błahostka ale możecie mi wypisać czynności i rady jakie mam wykonać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Obczaj na yt jak się wymienia tarcze hamulcowe. We wszystkich samochodach wygląda to tak samo. Jeśli nigdy tego nie robiłeś i nie czujesz się na siłach zlec to mechanikowi. Dużo nie zapłacisz a przynajmniej bedziesz bezpieczny.
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Spokojnie ogarniesz.Tylko musisz mieć imbus 7mm. Czas około 30 minut na stronę.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nie wiem. Jak ktoś zadaje takie pytanie to ja mu polecam oddać auto do mechanika.
    Łebcz
    Zdejmujesz koło,później kluczem 12mm odkręcasz śrubę mocującą tarczę do piasty.Jak ta Ci pójdzie.....,to reszta pikuś....odkręcasz imbusem 7mm zacisk hamulcowy-2 śruby pod deklami/osłonami.Zwalasz zacisk,następnie kluczem 19 lub 18 (nie pamietam)odkręcasz jarzmo zacisku i wymieniasz tarcze.Wciskasz tłoczek do oporu,bo inaczej nowe klocki nie wejdą na tarczę.Pamiętaj o założeniu sprężynki anty grzechocącej klocek.Sprawdź,czy nie masz za dużo płynu hamulcowego,bo po wciśnięciu tłoczka,poziom się podniesie.
    Składasz w odwrotnej kolejności.
    Z pewnością musisz miecz parę kluczy,imbus 7mm,nasadkę 12,19,młotek,2 łyżki do wciśnięcia tłoczka lub odpowiednie wciskarki do tłoczków (ja używam łyżek do opon)
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 01-08-2016 o 20:00
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    0(ja używam łyżek do opon)
    Polecam ścisk stolarski
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Łebcz
    Cytat Napisał rafik. Zobacz post
    Ooo widzisz,gdzieś leży chyba taki w warsztacie.Kiedyś spróbuję.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Nie zapomnij przygotować sobie szczotki drucianej do oczyszczenia piast, środka do odtłuszczenia nowych tarcz, smar miedziowy tez się przyda, niektórzy smarują tez specjalnym smarem klocki po zewnętrznej stronie żeby nie drgały/piszczały, drobny papier ścierny do oczyszczenia prowadnic bo masz pewnie pływające zaciski w TS-ie
    Aha, naksadke musisz mieć taka głęboka zeby odkrecic srube trzymajaca tarcze albo dobry oczkowy bo tam jest dzióbek do pozycjonowania felgi.
    Przyda sie jeszcze jakis olej penetrujacy do zapieczonych śrub, młotek jak by stara tarcza nie chciała z piasty zeskoczyć i coś do podwieszenia zacisku żeby na przewodzie hamulcowym nie wisiał.
    Spokojnie ogarniesz sam taka wymiane
    Użytkownik Ogier
    Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier
    Witajcie. Chcę zamówić takie http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-p...202618325.html . Czy w miarę zdadzą egzamin. ??
  1. [146] Wymiana tarcz hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 21:19
  2. [156] wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez Kosiar w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 20:48
  3. wymiana tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 06:57
  4. [145] bx- Wymiana tarcz hamulcowych
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 18:36
