Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Lewe światła kierunku oraz stop - żyją własnym życiem (156 1.9 jtd 2003 FL)
    Lublin/Warszawa/Skądinąd
    AR 156
    Domyślnie Lewe światła kierunku oraz stop - żyją własnym życiem (156 1.9 jtd 2003 FL)
    Mam problem z kierunkowskazem lewym oraz światłem stopu. Szukałem na forach podobnych problemów, znalazłem spisy o przerywaczach, jednak niczego podobnego do mojego problemu nie znalazłem. Zaledwie jeden wpis na innym forum jednak użytkownik który go popełnił nie opisał i nie odpowiedział o co chodziło. Do rzeczy.
    Na początku, kiedy włączałem lewy kierunkowskaz, cały czas mrugała mi kontrolka spalonej żarówki na desce. Sprawdziłem natychmiast o co chodzi, jednak wszystko było w porządku, wszystkie żarówki pracowały. Postanowiłem dojechać do domu. W trakcie jazdy, kiedy kolejny raz włączyłem lewy kierunkowskaz, przerywacz bardzo szybko pracował, około 2x szybciej niż normalnie.
    Dojechałem do domu i postanowiłem sprawdzić o co chodzi. Oto co ustaliłem (dotyczy wyłącznie lewego kierunku, prawy OK):
    - kierunkowskaz pracuje 2x szybciej zarówno przód jak i tył, dodatkowo z tyłu nie mruga światło kierunkowskazu, tylko lewe światło stop;
    - kiedy wcisnę hamulec, kierunkowskaz lewy zarówno przód jak i tył pracuje dużo wolniej niż normalnie, ponadto lewe światło stop delikatnie się jarzy a kierunkowskaz z tyłu świeci światłem ciągłym (pozostałe światła OK);
    - Przy wciśniętym hamulcu na desce wyświetla się kontrolka spalonej żarówki, przy niewciśniętym mruga w rytm kierunkowskazu światła lewego.
    Rozebrałem tylne światła ale wszystko jest OK. Styki przeczyszczone, żarówki podmienione, nawet zmieniłem gniazda z prawego na lewe i odwrotnie, by ustalić czy może to wada gniazda - wynik negatywny. Rozebrałem i wyczyściłem również przerywacz (mimo tego, że był czysty), nie wymieniałem go jednak, tylko zamontowałem ponownie.
    Mam swój typ, jednak chcę przed wizyta u elektronika jeszcze Was dopytać by nie okazało się, że wydam pieniądze a przyczyna jest śmiesznie prosta do naprawienia. Czy ktoś miał podobny problem (wiem że to się zdarza, wczoraj na spacerze z żoną widziałem 156 przed liftem w której również lewy kierunkowskaz zastąpiło światło stop)? Jak go zlikwidować? Co ewentualnie mógłbym dodatkowo sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez rycho181 ; 29-08-2016 o 09:35
    Masz problem z masą w tylnej lampie. Zawsze przy problemie z masą żarówki reagują na różnice między plusami - i zaczynają mrugać światła stop a na wciśnięcie hamulca reaguje kierunek.
    Szybsze przerywanie jest spowodowane tym że opór na kierunkach jest inny - bo tylna żarówka wypadła z obiegu (przez niestykającą masę).
    Popraw masę z tyłu a wszystko wróci do normy
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Też obstawiałbym problem z masą lampy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Kolego miałem dokładnie taki sam problem. Okazalo się, że tylna masa zwierała do jakiegoś przewodu. Poprawiłem, poczyściłem styki i wszystko okej. Nie masz lekkiego nadpalenia gniazda w lampie?
  1. wycieraczki żyją własnym życiem
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 13:51
  2. 2,4 JTD - obroty nie falują, ale żyją swoim życiem.
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 20:34
  3. [MiTo] Tylna wycieraczka i kontrolka paliwa w MITO żyją własnym życiem...
    Utworzone przez Jola w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 143
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 13:58
  4. [159] [159] Żarówki pozycyjne żyją swoim życiem
    Utworzone przez jar.w w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 16:08
  5. [146] Wycieraczki żyją własnym życiem :)
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-05-2009, 06:20
