Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Uciekający olej ze skrzyni/luz "na skrzyni" , pyt o mechanik BYDGOSZCZ
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Domyślnie Uciekający olej ze skrzyni/luz "na skrzyni" , pyt o mechanik BYDGOSZCZ
    Niestety kolejny problem z moim klekotem ;/ miałem wymieniane osłony na przegubach wew. i przy okazji wymienili mi uszczelniacz bo stary po złożeniu wszystkiego puszczał. Po wymianie nadal puszcza nie tak jak wtedy ale nadal daje plamy. Mechanik podobno założył jeden z lepszych firm i twierdzi że niemożliwe jest że nowy uszczelniacz puszcza. Puszczanie nowego uszczelniacz z jego teorii wynika że to luz "na skrzyni" łapiąc za półoś widać że rusza się góra dół w skrzyni . I teraz problem bo ze skrzyni olej ucieka naprawić się to da? Czy szukać drugą skrzynie ? Na moje to luz jest na "dyfrze"? Powoli kończą mi się mechanicy każdy jeden kręci nosem i wymienia co chwilę coś innego. Kiedyś ktoś z forum podał mi numer do mechanika z Bydgoszczy ale gdzieś zaginął mi ten numer.
    Nakło nad Notecią
    Dzisiaj sprawdziłem ale to chyba nie o ten luz mu chodziło : https://www.youtube.com/watch?v=umBO...ature=youtu.be . Podczas jazdy nic nie stuka nic nie puka przy szybszym puszczaniu sprzęgła również nic nie puka.
    luz wzdłużny mały ma być. Moim zdaniem nie sprawdził dobrze przegubu wewnętrznego.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Nakło nad Notecią
    Dobra okazało się że nie o ten luz chodzi . Półoś dość mocno się rusza "w skrzyni" na razie kazał mi zdobyć kielich do lewej półosi bo może frezy sie wywaliły i dlatego tak się rusza. Trochę się boje jak to nie zredukuje tego luzu.
    Józefosław
    Smart 0,8 CDI , Fiat Croma 1,9 JTD 16V
    że tak się spytam - to jaki przebieg ma twoja alfa ??
    Nakło nad Notecią
    Na liczniku 240tkm a w Fesie 267tkm
    Nakło nad Notecią
    Ktoś podpowie zanim coś kupię a będzie zbędne ?
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:51
  2. "czujnik prędkości wałka wejściowego skrzyni biegów"
    Utworzone przez kamil825 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 09:45
  3. "zjechanie" skrzyni do reszty silnika
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 21:09
  4. "żywotność" skrzyni
    Utworzone przez maniak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2009, 09:12
