Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: W ogołe nie działa centralny zamek.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Domyślnie W ogołe nie działa centralny zamek.
    Witam. Odkąd kupiłem Alfę centralny zamek w ogóle nie działał. Ani z kluczyka ani z pilota. jednak po wciśnięciu przycisku na pilocie kierunki mrugają, bagażnik pilot też otwiera, a drzwi musze wszystkie zamykać i otwierać ręcznie. Ma ktoś pomysł co najprawdopodobniej może być przyczyną? Pozdrawiam.
    Strzelin
    A jak wciśniesz od środka rygielek kierowcy lub pasażera to reszta nie reaguje? Prawie na pewno masz uwalone zamki w przednich drzwiach (w sensie elektrycznym - krańcówki). Do wymiany całe choć gdzieś czytałem że same czujniki jakoś też przekładają, ale nie wiem czy ma to sens.
    Przed wymianą upewnij się jeszcze multimetrem czy prąd do zamków dochodzi.
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Za ics jest żółty przekaźnik wielkości paki fajek. Rozbierz obudowę i zmierz multimetrem przejście na cewkach.są 2 szt i wyglądają jak roleczki z cieniutkiego miedziaka.od drugiej strony czyli lutów są ścieżki i wystarczy pod uszkodzoną cewką wstawić mostek pomiędzy te dwa luty. W moim przypadku pomogło a miałem to samo co ty.powodzenia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Mam to samo pomaga wyjecie bespiecznika I ponowne wlozenie , tak zamykam auto ,po przekreceniu zaplonu juz nie dziala tylko otwiera,wymienialem ics I od tego czasu nie działa wiec moze coś zgniotlem ,zdejmij kleme z aku załóż I sprawdź.
    CZęstochowa
    A moze mi ktoś podpowiedzieć gdzie te przekaźniko są w polifcie?za ics-em nie ma :-(
    Bełchatów
    Bo ich wogóle nie ma masz centralkę sterującą w bagażniku po prawej.
    http://chomikuj.pl/danus77
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał kotulsky Zobacz post
    moglbys wstawic jakas fote jak to wyglada? mam podobny problem...
    CZęstochowa
    Więc nic sam nie zrobię, można by spróbować podmienić centralkę i wtedy bedzię wiadomo....
    Użytkownik Świeżak Avatar mati306
    Alfa Romeo 166 2001r. 2.4 10v JTD 140KM
    Podepnę się pod temat. Dzisiaj rano chcę sobie wsiąść do samochodu, ale po przyciśnięciu guzika na pilocie samochód się otworzył i zaraz zamknął. Poklikałem tak parę razy z takim samym skutkiem, w końcu otworzyłem drzwi kluczem. Jak już otworzyłem to w celu testów zamknąłem samochód pilotem, jednak zapalały się tylko światła, brak żadnej reakcji zamka. Po przekręceniu klucza wszystkie drzwi się otwierają i zamykają... Pod pracą znów wysiadłem, chcę zamknąć pilotem, widziałem, że drzwi od pasażera się zamknęły, reszta nie wiem, od kierowcy zostały otwarte, klucz znów zamknął wszystkie.
    Jakieś pomysły?
    Ostatnio edytowane przez mati306 ; 18-10-2016 o 08:49
    Bełchatów
    Wygląda na uwalony silniczek kierowcy. Bo skoro kluczykiem jest ok, to krańcówki działają.
  1. Centralny zamek nie działa
    Utworzone przez piotralfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 21:17
  2. Centralny zamek nie działa !
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 15:31
  3. centralny zamek nie działa
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 21:03
  4. nie działa centralny zamek
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 11:07
  5. [166]Nie działa centralny zamek pomocy
    Utworzone przez Wojtek_A166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 14:35
